Pas d'électricité...
Amedee
Message par Amedee » 22 oct. 2013 19:05
Bonjour à tous!
J'ai une question un peu bête de néophyte...
Que se passe-t-il quand on n'a pas d'électricité?
  • Clairement (si je puis dire) on n'a pas d'éclairage.
  • Pas d'eau non plus vu qu'il faut alimenter la pompe.
  • Le frigo? est il autonome s'il est raccordé au gaz?
  • Qu'en est-il du chauffage (pe. Trumatic S3002)? peut-il fonctionner sans raccordement électrique?
  • Toilette?
  • Autre?
Par rapport aux endroits que je fréquente, l'alimentation électrique est parfois capricieuse, donc j'essaie de mesurer l'impact d'une absence d'électricité plus ou moins longue, sans kit d'autonomie (batterie)...
Phil.
Dethleffs 500 FSK SE
Laurent Hoppl@
Re: Pas d'électricité...
Message par Laurent Hoppl@ » 22 oct. 2013 22:26
Pour le frigo tout dépend de ta caravane.
La mienne a un frigo récent qui nécessite une alimentation 12V pour pouvoir fonctionner au gaz !!!
Le chauffage truma au gaz est autonome (il s'allume grâce à une pile)
Les plaques de cuisine aussi sont OK.
Sinon, pas de lumière, pas d'eau, pas de chasse d'eau, pas de télé.
Pour pallier au problème du frigo, j'ai bricolé une prise 13 broche raccordée à la batterie du moover, et sur laquelle je raccorde la fiche 13 broches de la caravane.
Sinon, tu raccordes la fiche 13 broches à la voiture.
Ca te donne le 12V nécessaire pour faire démarrer le frigo, et même de quoi allumer la lumière.
Mais ne pas trop abuser, sous peine de se retrouver avec la voiture en panne ...
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Guile
Message par Guile » 23 oct. 2013 09:33
Si tu ne veut pas te charger d'une grosse batterie, tu peut installer une petite batterie de moto, elle est bien suffisante pour alimenter la sécurité du frigo.
Message par freteurr » 23 oct. 2013 11:03
Les réfrigérateurs à doubles portes, il faut obligatoirement du courant pour que ça fonctionne.
Pour le chauffage, ça dépend des modèles, certaines c'est piézo manuel et d'autres avec pile.
Amedee
Message par Amedee » 23 oct. 2013 11:22
Pour le frigo, c'est bon à savoir...
Je ne fais pas de moto, mais il me reste des batteries 'gel' (pour onduleur ou alarme) qui feront l'affaire si c'est juste pour la sécurité du frigo...
Phil.
Guile
Message par Guile » 23 oct. 2013 11:28
C'est justement le modèle de batteries que j'utilise.
Ce sont des modèles de récup qui ont été déclassées par mon entreprise par ce qu'elles étaient soit-disant mortes. J'en ai eu 5 en tout (dont 2 données)
Mon chargeur "intelligent" les a toutes déclarées bonnes pour le service et en parfait état.
Avec les lumières diode je tiens 1 semaine par batterie. (4 en tout dans la cara : 2 plafonniers + 1 dans le WC + 1 lumière pour la cuisine) Mais je n'allume jamais tout en même temps ni jamais longtemps !
Amedee
Message par Amedee » 23 oct. 2013 11:43
Merci pour vos réponses.
A plus long terme je lorgne sur le fait de pouvoir être entièrement autonome sur 1 ou 2 jours. Mais cela va plus loin que l'électricité -- il faut alors penser au chauffe eau, etc. Mais ça c'est une autre histoire.
Dans un premier temps, je désire simplement me chauffer (à l'entre-saisons) et pouvoir faire fonctionner le frigo...
Je vais de ce pas tester l'état de mes batteries :wink:
Phil.
