Ou brancher batterie sur TRA W 12 F
papaplo
Re: Ou brancher batterie sur TRA W 12 F
Message par papaplo » 06 janv. 2014 10:39
Oui
Sauf si l interrupteur ne coupe que le transfo
Apparemment le dijoncteur commande aussi des sorties en 230 V ( prises de courant , frigo?)
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Scoody
Message par Scoody » 06 janv. 2014 10:47
:wink: bonne remarque, l'inter doit couper que le 12V maintenant que tu le dis !! je regarderai !!!
oui le disjoncteur global est à l'arrivée 230V et coupe TOUT.
Sterckeman 540 + Panneau Solaire 160W
Scoody
Message par Scoody » 19 mai 2014 15:55
La DOC en pdf ...
36.12852 53 54 7b SA FRANCAISE.pdf
Doc SCHEIBER BOITIER BIP TRANSFORMATEUR
(45.46 Kio) Téléchargé 293 fois
Axxor
Message par Axxor » 20 mai 2014 18:32
Vous ne souhaitez pas utiliser le 12 volts de votre véhicule c'est un choix, vous désirez une batterie 12V auxiliaire dans votre caravane c'est un autre choix.
Résolution du problème : savez-vous que le 12 volts délivré par votre boitier n'est pas du continu mais de l'alternatif vaguement écrêté par le pont de diodes.
Ce 12V ne pourra pas vous servir à recharger une batterie.
Question : voulez-vous en cours de voyage recharger votre batterie auxiliaire? si oui il vous faudra acquérir un chargeur de batterie embarqué, si non il vous faudra limiter votre consommation 12V continu à la capacité de votre batterie auxiliaire (pas de décharge profonde)
Dans le premier cas avec chargeur de batterie, couper la liaison Pont de Diode barre de fusibles et connecter votre batterie sur cette dernière l'ensemble de vos consommateur 12V seront alimentés en continu issu de la batterie
Dans le deuxième cas repérer le fusible d'alimentation de vos éclairages sectionner l'alimentation venant du pont de diodes ( circuit imprimé) et connectez votre batterie,seul l'éclairage sera en 12V continu les autres consommateurs resterons en 12V écrêté venant du transfo
Pour faire durer le temps d'utilisation de la batterie remplacez, si ce n'est déjà fait, vos ampoules d'éclairage par des Leds moins gourmandes en énergie
Ceci est une voie de recherche respectant vos choix initiaux
Voici ce que j'ai réalisé dans ma caravane de 1977 http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=30735
Scoody
Message par Scoody » 20 mai 2014 21:53
J'ai une prise 7 broches derrière la voiture et du 12v que sur prise antibrouillard.
J'ai un panneau solaire 160w pour la recharge de la batterie.
J'ai effectivement découvert que le 12v redressé est dégueulasse et ma TV ne marche pas en 12v redressé mais bien quand je suis sur la batterie en joli 12v continue...
Je pense mettre une capa et un régulateur 7812 pour lisser mon 12v derrière le transfo.
Je fais déjà des travaux pour mon réservoir eaux propres et je n'ai pas envie de me lancer dans l'électricité ...
Merci pour votre message en tout cas ca me fait réfléchir...
