problème alimentation par faisceau
Re: problème alimentation par faisceau
Non elle est alimentée même sans le contact. Comment puis je savoir pour la puissance ou intensité ?
Soit par la notice du véhicule (ne pas brancher d'appareil de plus de xxxx Watts) soit tout simplement par la valeur du fusible qui la protège, lequel est sans doute surdimensionné par rapport à la consommation nominale...
(Par exemple sur le C5, je ne dois pas brancher d'allume cigares sur la prise située pour les sièges arrière, ni sur le doubleur que j'ai acheté pour brancher mon GPS et éventuellement mon téléphone, les fusibles ne le supporteraient pas !)
Soit par le SAV de la marque de ta voiture ou un concessionnaire...
Il est noté 15 A sur la notice. Est ce suffisant ?
Tout dépend ce que tu vas alimenter avec....
Si c'est le frigo ce sera juste, car fusible 15 A, mieux vaut ne pas tirer plus de 10 A en nominal.. Soit 120 Watts !!!
(et encore faut-il voir la section du fil d'alimentation !)
Si c'est pour le reste de la caravane, fais la somme des puissances pouvant être utilisées simultanément...
C est pour mon plot 9 qui alimente a priori pompe a eau et lumière de la cara. Pour le frigo c est le plot 10.
Tout dépend encore une fois des puissances des appareils utilisés simultanément...
En 12 V, cela monte assez vite, rien qu'avec l'éclairage (les ampoules à filament font généralement 21 W !)
Je ne connais pas de mémoire la puissance d'une pompe à eau, cela semble être entre 25 W et 80 W... :
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... ir=asc&p=2
D'autres pourront sans doute te renseigner mieux que moi...
pour le plot 9, c' est tout bon 15 amp
c' est une prise allume cigare ou une prise de courant ??
si c' est allume cigare, je remplacerai par une PC 12V, ça tient mieux
LP
LP
C est une prise 12v dans le coffre.
Ça y est j ai fait ma dérivation. J ai donc le 12v permanent sur mon plot 9. J ai donc les lumières et l eau qui fonctionnent mais également le frigo qui n a pas l air branché sur le 12v après contact.
@ joul
Dans ce cas attention, car un frigo à lui tout seul consomme bien un peu plus de 10 Ampères en 12 Volts...
Entre 120 W et 150 W pour la résistance...
(et encore je parle des anciens frigos, ne connaissant pas les nouveaux de grande capacité !)
C est un petit frigo dans une 560 kmfe de 2004.
Le mien date de 1989 et sa résistance 220 V de 2000...
Capacité 55 litres...
Mais il consomme pas mal tout de même sur le 12 Volts (jamais mesuré exactement !), au point de faire des glaçons en roulant ce que ne peuvent faire beaucoup de frigos plus récents...
si tu es certain que le frigo fonctionne en 9, inverse les fils dans la fiche à défaut de trouver le mauvais branchement du frigojoul a écrit :Ça y est j ai fait ma dérivation. J ai donc le 12v permanent sur mon plot 9. J ai donc les lumières et l eau qui fonctionnent mais également le frigo qui n a pas l air branché sur le 12v après contact.
LP
