Comment accéder à la pompe cassette THETFORD C2
La caravane concernée est une AXXOR MOOREA GPL sortie d'usine année 1997.
La panne concerne le fonctionnement de la pompe équipant la Cassette THETFORD C2 probablement nase et dons à remplacer
l'alimentation électrique étant correcte.
Mon problème est que je ne perçois pas la manière pour accéder à cette pompe ni même de savoir où elle
est précisément située.
Merci à qui pourrais m'apporter son concours me permettant d'avancer en besogne.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Comment accéder à la pompe cassette Thetford
Salut,
J'ai installé le même sur ma Trigano et la pompe se situe sous la réserve de papier.
Regarde ce schéma :http://www.frankana.de/Spare-parts/Thet ... 004-EN-FRA
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Bonjour , je dirais à droite sous le support rond de papier wc
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 20&bih=983
Bonsoir et merci à vous Sergio et Trask.
Effectivement on peut accéder à la pompe en retirant le boitier papier opération finalement assez aisée mais inutile.
Et pour cause... le problème ne concernait pas la pompe mais plus simplement la mort du fusible 3A situé au plafond
du compartiment recevant la cassette. Ignorant sa présence j'ai ainsi perdu beaucoup de temps dans la recherche de la panne.
Cordialement.
Cordialement.
Ha, le fameux 3A des Thetford.....
J'ai grillé celui de l'Adria il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus sur quel post, mais il me semble avoir lu qu'on pouvait le remplacer par un 5A, car avec 3A on est vraiment limite.
Il faudrait que je regarde plus dans les profondeurs du forum
pourvu que la pompe soit un peu dure au démarrage, sous 36W, ça peut sauter
je met du 5 et pas de souci
LP
LP
Cassette Thetford type C2
Je reviens avec un commentaire pouvant être utile aux utilisateurs de cassette Thetford devant faire face à une panne concernant la chasse d’eau.
A - Commencer par vérifier l’état du fusible logé à l’intérieur et au plafond du logement recevant la cassette. Pas très visible : une glace permet de mieux le détecter. (Certains optent pour un fusible 5A au lieu du 3A d'origine)
B – Si fusible est en bon état il y a lieu d’accéder à la pompe et d’en vérifier le fonctionnement en la branchant en direct sur une batterie 12 volts. Normalement la pompe est située sous le porte papier.
1 - Enlever le réservoir porte papier
2 - Vider l’eau de la réserve s’il y a lieu pour mieux accéder à la pompe et retirer la vis du support de maintien en place de la pompe.
3 - Extraire la pompe, débrancher le conduit d’arrivée d’eau, couper les fils d’alimentation électrique en laissant, si possible 20 cm de fil du côté pompe.
4 - Dénuder l’extrémité des fils et vérifier le fonctionnement. (Si défectueuse il convient de s’en procurer une : soit de marque Thetford ou similaire)
5 – Quel que soit le résultat, rebrancher les fils en veillant à ne pas intervertir les couleurs et à les isoler soigneusement pour éviter un court-circuit. Personnellement j’ai utilisé des connecteurs rapides thermo rétractables : [color=#8000FF]http://www.arrosage-irri ... ml[/color] faciles à mettre en place. Pour sécuriser l’isolation j’ai inséré un peu de silicone à l’intérieur du manchon avant de chauffer progressivement au sèche-cheveux pour assurer la rétractation des bouts des manchons.
6 - Rebrancher le conduit d’alimentation d’eau, remettre la pompe en place avec son système de fixation, puis le support papier.
Dernière modification par JBath le 09 juil. 2014 19:27, modifié 1 fois.
tu devrais édité ton message afin de citer le type de toilette
ex: C2 ou C3
car sur les toilettes C 402 ex, c' est pas le même démontage de pompe
LP
ex: C2 ou C3
LP
- samuel51130
Re: Comment accéder à la pompe cassette THETFORD C2
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et suis à la recherche d'un capteur ILSpour le niveau maxi de toilettes sur une cassette THEETFORD C200.
Pourriez vous me dire ou en trouver, je n'en voi pas sur le net .
Mercedes 220 cdi + caravane dethleffs beduin 570 de 1999.
Bonjour,samuel51130 a écrit :je suis nouveau sur le forum et suis à la recherche d'un capteur ILSpour le niveau maxi de toilettes sur une cassette THEETFORD C200.
Peut-être pourriez-vous voir ici http://www.ludospace.com/rubrique.php3?id_rubrique=352 où
rechercher là les points de SAV THETFORD http://www.thetford-europe.com/fr/point ... s-service/
Bonne chance
