Urgent: pas d électricité feux arrières hobby
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 01 août 2014 19:50
Mon pote arrive d Espagne avec une grosse panne des feux arrières sur sa hobby je n ai pas encore le modèle, il lui reste encore 3 ou 4 heure de route avant de rentrer.
Quels sont les points a vérifier ? Pour remettre en service?
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
bettyetmichel42
Re: Urgent: pas d électricité feux arrières hobby
Message par bettyetmichel42 » 01 août 2014 20:10
verifier les masses et les fusibles
apres voir si il n'y a pas un fil debranché dans la prise d'attelage
a bientot
michel
Message par freteurr » 01 août 2014 20:17
Plusieurs piste possible
- L'état du câble > il faut bien faire attention qu'il ne traine pas au sol (comme le câble de rupture).
- Le branchement de la prise, si c'est mal branché, pas de contact ou mauvais contact. à chaque branchement, il est conseillé de contrôler le fonctionnement des feux.
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 01 août 2014 22:51
Ok merci pour ces pistes on vérifiera ça demain :)
Seb du 65
Bernard44
Message par Bernard44 » 02 août 2014 07:45
Après les vérifications indiquées dans les réponses précédentes, contrôler les connexions à l'intérieur de la caravane.
J'ai eu un problème identique, la cause était une borne mal serrée dans la boite de dérivation située dans le coffre avant gauche. (Hobby 495 ULLM).
Papy Miche
Message par Papy Miche » 02 août 2014 10:46
Oui c'est exact car j'ai eu à peu près le même souci sous le lit jumeau avant gauche il y a un boitier blanc.
C'est de là qu'arrive la prise 13 broches. Au passage j'ai d'ailleurs repiqué une prise allume cigare de cet emplacement qui ne fonctionne évidemment que lorsque la voiture est attelée. (Télé lors d'un arrêt sur la route)
Sinon si je ne me trompe pas il y a un fil de masse sur le chassis à l'arrière gauche (Je vérifierai à l'occasion quand j'irai à la caravane)
Bonne journée
Papy miche
aquaseb65
Pays : Gambie
Message par aquaseb65 » 02 août 2014 22:48
C est bon la prise a été démontée elle paraissait impec de l extérieur, mais a l intérieur beaucoup de rouille, on a changé la prise et remonté, et ça a l air de tenir. Par contre plus de lumière a l intérieur de la cara car le fusible avait pété.
Tout ets bien qui finit bien. Merci a tous :D
Seb du 65
Message par freteurr » 02 août 2014 23:18
De bonnes nouvelles. ===8 ===8
