Branchement 12 V
seb39
Branchement 12 V
Message par seb39 » 12 janv. 2015 19:48
Ma question va peut être vous parrêtre bête mais ou arrive le 12 V dans une caravane???
je n'est pas trouvé de prise a branché, ma prise est une 7 broche.
j'aimerais essayé le frigo en 12V.
Bien Cordialement
Sébastien
Burstner Club 1985 + Laguna 1.9dCi 120ch
Franche comté : Jura 39
Re: Branchement 12 V
Message par Bonaud » 12 janv. 2015 19:58
Ta caravane date de quand ?
Possède t-elle un ou 2 feux anti-brouillard ???
Car sur une 7 broches, le + arrive par le plot N°2, qui depuis fin 1990 est dédié aux feux anti-brouillards, donc si ceux-ci existent sans doute nécessité d'une 13 broches...
Et si ceux-ci n'existe pas, les monteurs d'attelage ont tendance à câble le plot N°2 pour les anti brouillards et pas pour le + permanent, j'ai dû réclamer et leur fournir une "décharge" en l'occurrence le texte de loi !) en février 2013 pour ma caravane de 1989, en février 2013....(attelage C5 !)
Un test à faire, une fois attelé, moteur tournant, allume tes anti brouillard arrière de voiture, et vois le résultat vers l'éclairage interne de la caravane ou les feux de brouillard de ladite caravane !!!
Message par Papy80 » 12 janv. 2015 20:00
:oops:Exact , Avec une 7 broches tu n'as pas certainement pas de 12 v intérieur tout les plots sont destinés aux feux de signalisation !
Normalement si tu avais du 12 v a ta prise voiture c'est le + sur le N° 2 et la masse en N° 3
Le 12 v pour le frigo vient du transfo de la caravane
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 20:21
Bonsoir, :D
Tout d'abord merci de m'avoir répondu,
votre taise semble la bonne je pense que le +12V arrive avec les antibrouillards.
ci joint une photo du bornier 12 V
une photo du 220V
par contre pas vu de transfo dans la caravane.
Message par Menhir22 » 12 janv. 2015 20:49
===8 ===8 ===8 pour une belle bourre, c' en ai une
branche ton frigo dessus et court acheter un transfo car il ne va pas durer longtemps
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 20:50
Je branche en direct sur une batterie pour tester alors??? :mrgreen:
Message par Menhir22 » 12 janv. 2015 20:54
en l' absence de 12 v,
oui, tu peux mais teste seulement, le frigo est énergivore en 12
Message par freteurr » 12 janv. 2015 21:01
Les réfrigérateurs trimixte ,
En 12 volts, c'est sur la prise 7 broches (avant 1990) ou 13 broches (après 1990). Ce n'est pas branché sur le transfo. ===2
Le frigo en 12 volts lorsque la caravane est seulement branché sur le 230 volts, ça ne fonctionnera pas.
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 21:10
je suis un peut perdu je débute :mrgreen:
bon bah va falloir sortir le frigo pour testé.
en fait y'a que le frigo qui fonctionne en 12V toute les lampe sont en 220v.
Message par freteurr » 12 janv. 2015 21:16
Photo du message : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 78#p548204
Si tu peut prendre une photo en gros plan des boutons de gauche et de droit.
Au vu de la photo, c'est un réfrigérateur trimixte.
Une seule énergie à la fois, lorsque plusieurs sources d'énergie est branché. :wink:
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 21:26
je vous fait sa tout de suite :)
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 21:38
voici une photo :
Message par freteurr » 12 janv. 2015 22:12
Les deux interrupteurs rouge et noir, l'un pour le 12 volts et l'autre pour le 220 volts, le gros bouton juste à droite est le thermostat du 220 volts.
Tout à droite sur la photo, ça concerne le gaz pour le frigo, le bouton avec l'étoile, c'est le piézo, le bouton juste à gauche est le bouton marche arrêt pour le gaz.
Pour que le frigo fonctionne en 12 volts, c'est seulement avec la voiture.
Il faut que les plots de la voiture et les plots de la caravane correspondent.
seb39
Message par seb39 » 12 janv. 2015 22:17
ok, merci pour tes renseignements, c'est plus clair maintenant.
J'irais voir le frigo tout a l'heure.
Bien a toi
Message par Menhir22 » 12 janv. 2015 23:12
tu branches la cara,
tu bascules l' inter noir ( 230 V )
tu tournes le thermostat à fond
et tu attends environ 3 à 4 h pour voir du froid
par la cheminée d' évacuation des gaz du frigo dehors, si ta résistance est bonne, au bout d' une demi heure, tu dois sentir du chaud
