Pré-équipement batterie : c'est quoi au juste ?
jeanchris13
Message par jeanchris13 » 21 févr. 2015 14:17
Ma caravane est arrivée chez le concessionnaire. C'est une Sterckeman Alizée Concept 490PE, donc une caravane groupe Trigano.
Le transfo / chargeur semble être le classique NE213 noir.
J'ai pris, dans les options, le pré-équipement batterie qui me permet, à priori, en ajoutant simplement une batterie, d'avoir du 12V en autonomie, nécessaire pour la lumière et aussi le frigo à compresseur Freeze XL.
Je suis passé visité la caravane ce matin (content de mon choix) et avec le concessionnaire, pas moyen de trouver ce que l'on attendait c'est à dire l'emplacement pré équipé pour raccorder la batterie auxiliaire.
S vous avez une caravane du groupe Trigano (Caravelair ou Sterckeman récente idéalement) avec le pré-équipement batterie, qu'est-ce que cela comprend exactement ?
Le concessionnaire va appeler la semaine prochaine à l'usine mais cela me permettra de recouper les informations.
Merci les amis :wink:
Jean-Christophe
Caravane : Sterckeman Alizé Concept 490 PE (PTAC 1500 kg), modèle 2015
Tractrice : Renault Koleos "Initiale Paris" - 2.0 DCi 175cv 4x4 BVM6 - noir métallique (2015)
Bermut76
Re: Pré-équipement batterie : c'est quoi au juste ?
Message par Bermut76 » 21 févr. 2015 14:26
Bonjour JeanChris13,
J'ai une Caravelair Venicia Premium de 2012 pré-équipée.
Apparemment, il s'agit seulement du transfo-chargeur sur lequel une sortie avec un connecteur permet de faire la liaison vers la batterie (prévoir un fusible).
Il semble que Trigano VDL qui fabrique ces caravanes ne soit pas très clair quand on demande des précisions.
J'ai commencé la liaison vers la batterie du moover, mais je me suis arrêté au branchement sur la batterie par crainte de faire une c......ie !
Si tu as des infos je suis preneur. :)
Peugeot 3008 2l HDI 150 Ch fin 2013 - Caravane Caravelair Venicia Premium 470 de 2012
Moover Enduro - Auvent Ventura
jeanchris13
Message par jeanchris13 » 21 févr. 2015 14:38
J'en cherche et j'en attends… je ferais la synthèse ici quand je serais sûr du coup (étant ingénieur en électronique et informatique de formation, l'électricité d'une caravane ça reste assez simple).
A priori, du chargeur / transformateur noir, il doit y avoir 3 fils :
- 2 de grosses section : 1 positif, 1 négatif qui servent pour la charge et la consommation
- 1 de section inférieur, relié au positif, qui sert au chargeur pour la mesure de tension et la gestion de la charge donc.
Si l'option n'est que cela, c'est nul et pas clair du tout. Ils mettent quoi à la place du boitier noir si on a pas l'option alors ?
Il faut que je fasse faire le bon câblage au concessionnaire, et notamment, qu'il me monte le coupe-circuit du déplace caravane pas sur le positif entre la batterie et le chargeur mais sur la liaison positif entre la batterie et le boitier de contrôle.
Je m'étonne qu'il n'y ait que ce boitier dans l'option… à suivre.
Jean-Christophe
Message par Papy80 » 21 févr. 2015 17:40
Bermut76 a écrit :Bonjour JeanChris13,
Je crois qu'il y a eu un post qui l'expliquait sur ce forum
pour cette option sur mon Ambiance Style ,en 2009 Caravelair demandait 79 € pour cette connerie
alors qu'il suffit de brancher 3 fils en 2,5 dans le transfo/chargeur
B2 :arrow: batterie auxilliaire
J2 :arrow: recharge batterie auxilliaire sur le 220 V avec fusible 30 Amp
J26 :arrow: recharge batterie auxilliare sur le 12 v voiture avec fusible 10 Amp
C'est le technicien de la concession qui me l'avait fait en 3 minutes
lors du remplacement de mon 1er transfo/Chargeur Nordellectronica NE 213 qui était tombé en panne au bout de 15 jours :mrgreen:
la notice est la normalement :
http://scribd.com/doc/17527951/MANNE213RO
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg (sans report de charge)
===3 Bonne journée ! :lol:
jeanchris13
Message par jeanchris13 » 21 févr. 2015 18:23
Merci Payp80.
En fait, la question n'est pas de savoir comment on branche. Pour ça, j'ai effectivement trouvé un excellent topic super bien ici même.
Non, ma question est plutôt de savoir, quelles vont être les différences d'équipement avec et sans cette option. Sans l'option, pour moi on a le transfo / chargeur noir mais dans l'appellation "Pré-équipement batterie", je m'attendais moi à avoir le câblage réalisé, l'emplacement de la batterie prévu et au final juste à devoir ajouter la batterie elle-même dans un bac … hors, rien de tout cela, dans aucun des coffres de la dinette, rien non plus sous le lit… bref, c'est surtout pour être certain que l'option a bien été installée (je ne veux pas payer pour rien non plus).
Jean-Christophe
lemich42
Message par lemich42 » 21 févr. 2015 18:33
trigano facture une option pour un connecteur !
franchement , sur une caravane de ce prix , le concessionnaire aurait pu faire un effort
michel
jeanchris13
Message par jeanchris13 » 21 févr. 2015 19:12
Je ne sais pas si c'est pour juste 1 connecteur … justement.
Jean-Christophe
Message par Papy80 » 21 févr. 2015 19:29
:roll: Apparemment oui !mais c'est pas que Trigano dans ma Burstner Averso /Fifty c'est qu'un simple transfo y a méme pas de chargeur ===8
L'idiotie chez Trigano ,c'est de mettre un Transfo/chargeur sur toutes ses gammes et de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche
quand j'avais commandé la mienne j'avais demandé a mon concessionnaire ce que voulait dire <<option pré équipement batterie >>
il m'a répondu c'est une connerie a 79 € comme le soit-disant pré-équipement Télé de série qui consiste a mettre un bout de coaxial et une prise :mrgreen:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 21 févr. 2015 19:50
Voilà ce que c'est d'acheter une caravane française au rabais...
Chez Fendt, qui est une marque allemande sérieuse et réputée, ===8 c'est un bout de coaxial et deux :!: prises (une pour le récepteur) 8) ===1
Le brusseleir en Meuse
jeanchris13
Message par jeanchris13 » 21 févr. 2015 20:07
Ca, les constructeurs sont mesquins… tous et on le savait … ===2
En attendant, je ne sais toujours pas ce qu'il y a dans ce "pré-équippement batterie" :twisted:
Jean-Christophe
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 févr. 2015 10:38
Selon ce que j'ai lu ci-dessus, un oeuf de pigeon... ===3
Message par Papy80 » 22 févr. 2015 11:05
daniel_brx a écrit :Voilà ce que c'est d'acheter une caravane française au rabais...
:mrgreen: a une prise prés c'est pas mieux que ma caravane française au rabais , ===2
sauf qu'au niveau de la différence de prix heureusement que Fendt en met quand même une deuxieme ! ===7 :arrow: :arrow: ===1
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 févr. 2015 13:10
@ papy80
c'est bien le sens que notre ami daniel_brx a donné a son message !
michel
Message par Papy80 » 22 févr. 2015 13:22
:mrgreen: Comprend pas bien l'humour Belche :mrgreen: :arrow: :arrow: ===1
daniel_bel
Message par daniel_bel » 22 févr. 2015 18:04
Ca c'est quand on se contente d'humour français au rabais... :mrgreen: :mrgreen: ===8
