Utiliser la batterie du mover pour être autonome
Re: Utiliser la batterie du mover pour être autonome
Message par Pascal » 23 nov. 2015 15:26
Souvent on essaye de placer la batterie pas loin de l'essieu. 20 à 60kg, la place a son importance.
Le problème de la chute de tension, quand tu as des pointes à 10 ou 15A par moment, tout ce courant passe le cable extérieur. Et sur un fil 13 conducteur, c'est cablé en 2.5. Plus les contacts de la prise. Tu perds facile un peu de tension à ce niveau...
Et derrière quand tu as de l'électronique qui a besoin par exemple de 11v mini cela peut poser problème
Je ne sais pas quel est le truc monté d'origine chez Caravelair dans ton modèle mais du moment que le courant injecté vers la batterie de la voiture est de qualité, cela ne pose aucun soucis. Le multiplexage n'a rien à voir puisque la connection des plus APC et permanents se fait directement sur la batterie via fusible et éventuellement relais.
Des jerrycans dans une caravane ? Cela existe encore ??
Message par Papy80 » 23 nov. 2015 15:40
:lol: un reservoir amovible de 20 l si tu veux ,moi je considére ça comme les jerrycans d'avant dans le coffre a gaz ! :mrgreen:
Message par Pascal » 23 nov. 2015 15:41
Oui, et donc pas hors-gel si dans le coffre avant :mrgreen:
Ou alors tu chauffes le coffre à gaz... :?:
peredenis
Message par peredenis » 23 nov. 2015 15:55
RE
L'hiver, la batterie est déposée ( facile d’accès vu l' ouverture du coffre avant ) par rapport à la décharge, vu que la ===3 est entreposée dans un hangar et que le panneau ne la rechargera pas, de plus, je ne me sers de la ===3 que du mois de mai à mi octobre, donc pas de risque de gelée ===9 et pas besoin, comme tu le dis avec ironie, de chauffer le coffre ! ===9
Peredenis
Message par Pascal » 23 nov. 2015 15:59
Je répondais à Papy80 qui parlait de " un reservoir amovible de 20" J'ai cru pensé qu'il s'agissait d'un réservoir d'eau :idea:
SInon, mettre la batterie dans le coffre sur flèche... Le problème n'est pas le gel (ta batterie sur ta voiture ne gèle pas...) mais quand au niveau autonomie la capacité d'une batterie au froid est vraiment limitée.. C'est d'ailleurs pour cela qu'on monte les batteries à l'intérieur car déjà que l'hiver on la sollicite beaucoup alors si en plus elle est à -10 ou -20, elle va souffrir...
peredenis
Message par peredenis » 23 nov. 2015 16:01
RE
Mais ===9 la batterie ne risque rien sur la caravane puisque je te dis que je l'enleve tout l'hiver, que je la mets dans mon garage avec recharge tous les mois
Peredenis
Message par Pascal » 23 nov. 2015 16:03
oui, c'est vrai...
Mais faut pas oublier que beaucoup, moi y compris, se servent de leur caravane toute l'année.
Je n'ai jamais vu un seul constructeur mettre la batterie dehors ou dans le coffre sur flèche
daniel_bel
Message par daniel_bel » 23 nov. 2015 17:13
Ce serait illégal (présence de gaz).
Chez moi aussi, fiche depuis la batterie sur la flèche (batterie coffre sous dinette avant).
Dans la Kip que j'ai eu, réservoir dans le coffre sur flèche, un tuyau du chauffage traverse la paroi et souffle droit dessus.
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Papy80 » 23 nov. 2015 17:38
peredenis a écrit :RE
Bonjour ! :D
Mon concessionnaire Caravelair m'a toujours affirmé
que le montage d'une batterie dans le coffre a gaz n'était pas autorisé
Pas pour une question de gel ou autre mais par sécurité
a cause des éventuelles émanations de gaz de la bouteille et des éventuelles étincelles de la batterie
La batterie du mover sur la Caravelair et ensuite celle du Mover de la Burstner
sont installées dans un bac prés de l'essieu dans le coffre sous la banquette de la dinette :lol:
peredenis
Message par peredenis » 23 nov. 2015 18:45
Je saie pas :oops: quand j'ai acheté la ===3 la batterie était déja installée, moi je n'ai fait que de faire monter le panneau solaire pour justement charger cette batterie et la relier au circuit 12 volts
Peredenis
CGh
Message par CGh » 24 nov. 2015 09:52
c'est vrai qu'en fonction des caravanes peuvent se poser des soucis de longueur de cables...
Ensuite et c'est le cas de mon installation, il y a une partie qui passe par le circuit 12v original de la caravane , via la prise sous le coffre, mais une autre partie est connectée directement à la batterie dans la caravane (entre autre mon convertisseur 12-220V).
Les appareils ne devant pas avoir de coupure de courant pour leur mémoire (bon j'avoue aucun dans ma caravane) peuvent du coup être connectés directement à la batterie.
En gros par la fiche à l'usage sur la mienne par exemple, il y a juste l'éclairage et le réfrigérateur (seulement en traction sur le 12v)
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
Message par Pascal » 24 nov. 2015 09:54
Oui, il vaut mieux connecter le convertisseur directement à la batterie vu les puissances en jeu !
