Risque incendie chauffage électrique ?
buzzle3
Message par buzzle3 » 23 avr. 2016 20:50
j'ai commencé la rénovation d'une burstner club 5 places de 1985
j'ai installé un chauffage électrique à convection de 500W acheté en grande surface de bricolage
j'ai condamné un placard pour pouvoir l'installer
du coup j'ai supprimé la porte puis j'ai mis une planche avec des équerres pour y fixer la radiateur
j'ai fait en sorte qu'il arrive au même niveau des portes des placards à coter et au dessus donc un petit peu encastrer avec peu d'espace pour tout autour
je me pose la question si cela est un risque d’incendie où pas de problème
chauffage de 36cm x 40cm encastrer dans un emplacement de 51cm x 49xm
voici quelque photos pour mieux vous rendre compte
LANDER graziella 474 (1983) PTAC 850kg (Achetée Aout 2007 - Vendu 2016)
BURSTNER Club 420 TM (1985) PTAC 850kg (Achetée Février 2016 - Décédée Avril 2024)
STERCKEMAN croisière Fifties 450 CP (1996) PTAC 1000kg (Achetée Avril 2024 - Vendu Septembre 2024)
CITROEN Xsara Picasso 1.6 HDI 92(ch) 2008 + AXXOR Samoa 480 CE (1998) PTAC 1100kg (Achetée Février 2025)
Re: Risque incendie chauffage électrique ?
Message par Cétautomatix » 23 avr. 2016 20:55
Bonsoir, il te faut plus de place dessous le radiateur pour que l' air circule correctement (principe de la convection).
Message par Bonaud » 23 avr. 2016 21:10
Bonsoir buzzle3,
Cela correspond à peu près à l'installation que j'ai dans mon Adria, ajout des premiers propriétaires... :
(500 W ou 750 W à dire vrai jamais vérifié !)
Il est réglé en permanence sur 20 ° C, et je n'y touche pas... Mais nous ne faisons que du camping de mi-saison ou d'été, où parfois les nuits peuvent être fraiches, particulièrement en montagne ou bordures de cours d'eau...
Pas d'aération supplémentaire, il prend l'air froid au niveau du sol et l'air chaud monte...
Inconvénient, c'est quand on va dans le cabinet de toilette non chauffé.. :wink:
Et le sol de la caravane reste frais, l'air chaud ayant tendance à monter...
Je n'ai pas ressenti le moindre risque d'incendie, il n'y a pas de raison... (j'ai cette caravane depuis 1995 !)
J'ai même ajouté des crochets pour y suspendre des torchons à sécher, lesquels arrivent environ 10 cm au-dessus du convecteur....
buzzle3
Message par buzzle3 » 23 avr. 2016 21:14
merci pour ta réponse Cetautomatix
sur la photo on ne voit pas bien mais il y a la plinthe de 15 mm d'épaisseur et derrière sa va jusqu'au sol donc en dessous du chauffage en lui même il y a 7 cm à l'endroit où il y a l’arrivé d'air du radiateur
si je le remonte il me reste 1 cm pas plus et après je serais coller en haut donc je pense pas top non plus
j'ai pris le plus petit radiateur que j'ai trouvé
à réfléchir mais je n'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour le déplacer
Dernière modification par buzzle3 le 23 avr. 2016 21:21, modifié 1 fois.
buzzle3
Message par buzzle3 » 23 avr. 2016 21:20
merci pour ta réponse Bonaud
je ne pense pas qu'il y est de risque sinon j'aurais poser la question avant l'instalation mais bon on ne sait jamais, plusieur tête pense mieux qu'une seul. :lol:
dans mon ancienne caravane j'avais mis le même genre de chauffage mais il était comme le tiens non encastrè
que la par contre je l'ai semi encastrer en faisant une niche de 10cm de profondeur pour éviter qu'on se tape dedans quand on passe dans le couloir et aussi pour l'estethique
Message par Bonaud » 23 avr. 2016 21:29
Moi, tel qu'il est monté, cela me permet encore d'entrouvrir la porte sur laquelle il est fixé, par exemple pour accéder au tuyau de vidange du cabinet de toilette qui passe au fond de ce placard...
Mais je n'y range rien dans ce placard...
Pas facile, mais ça le fait !!!
Et comme juste après (en venant du lit) il y a la surépaisseur du cabinet de toilette, on n'y pense même plus au niveau largeur de passage, le convecteur est aligné sur la largeur plus en arrière... Question d'habitude aussi ! :D
satelis 45
Message par satelis 45 » 23 avr. 2016 22:06
j'ai également installé un rayonnant 500w dans la caravelair. (le même que celui proposé en option constructeur) et cela n'a pas était très concluant.
l'espace sous le radiateur est de 6 cms, ce qui n'est pas suffisant pour la bonne circulation d'air.
nous avons donc acheter un pti radiateur soufflant a 15€ chez leroy, et l'efficacité est au rendez vous.
il a 3 positions, ventilation sans chauffe, ventilation + chauffe 1000w et ventilation + chauffe 2000w.
j'ai fais l'essai de ne mettre que la ventilation du soufflant, diriger vers le bas du convecteur afin de crée le flux d'air, et la, miracle, sa chauffé bien.
Koleos et Antares 486
Message par Bonaud » 23 avr. 2016 22:15
@ satelis 45
Tu as essayé 2000 Watts en camping ???
Je suppose que non, cela tire 8,7 Ampères à supposer que tu aies réellement du 230 Volts...
Et si par "rayonnant", tu entends "radiant", là il peut y avoir des risques d'incendie !!!
madeloc
Message par madeloc » 23 avr. 2016 22:43
Cetautomatix a écrit :Bonsoir, il te faut plus de place dessous le radiateur pour que l' air circule correctement (principe de la convection).
Bonsoir , parfaitement d'accord , d'après ta photo le courant de convection ne peut pas se faire correctement , de plus la sortie d'air chaud va "coulisser" (inconvenient du simple convecteur , mauvaise répartition de la chaleur dans la pièce ) le long du panneau de l'armoire , pas top , le manque de passage de courant d'air à l'interieur du convecteur peut éffectivement créer une surchauffe , tu aurais un meilleur rendement et plus de sécurité avec un panneau rayonnant...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
satelis 45
Message par satelis 45 » 24 avr. 2016 08:33
Le soufflant etait utiliser en position 1000w, j ai egalement une bouilloire, dessus il est indiqué 1850 a 2200w.
J ai utilisé simultanément le radiateur mural 500w + la bouilloire + caravane ( frigo et lumiere) et cela n a posé aucun probleme.
buzzle3
Message par buzzle3 » 24 avr. 2016 09:41
bonjour madeloc
le problème avec les panneaux rayonnant ces qu'il sont plus puissant 1000w mini et plus grand et du coup cela ne passe pas à cette emplacement et je n'ai pas vraiment d'autre emplacement dans la caravane
si je supprime la plinthe du bas peu être que la circulation d'air serait meilleur ?
le glissement de la chaleur sur la porte de placard supérieur ces à ça que je pensai en terme d'incendie mais du 500 w ne chauffe pas énormément , j'espère que cela ne déformera pas la porte !!!
Message par Papy80 » 24 avr. 2016 09:49
Bonjour ! :D
Il me semble d'ailleurs que sur les notices de montage pour ces convecteurs
les hauteurs et les espaces minimum a respecter sont spécifiées
Je ne sais pas si les normes ont changées mais j'ai fait installé des convecteurs électriques de 1000 W
qui servent a maintenir un peu de chaleur quand nous partons l'hiver ,ils sont a 18 cm par rapport au sol
buzzle3
Message par buzzle3 » 24 avr. 2016 10:46
d'après la notice il faut 150 mm tout autour
mais je n'ai pas cette place et je n'ai pas trouvé plus petit
Message par Cétautomatix » 24 avr. 2016 12:14
Et bien, il faut que tu le désencastre et le fixer dans le passage, comme une monte d'origine.
J'ai amélioré le système: le convecteur est branché par une prise, je peut donc le démonter aisément pour avoir de la place pour bricoler, par exemple.
De plus, cette prise est commandé par un thermostat en passant par un relais 20 ampères, le thermostat du convecteur étant donc toujours au maximum.
Cela me permet de branché le convecteur et un radiateur soufflant avec une multiprise sur la prise thermostatée suivant la saison: le thermostat régule tous les chauffages en même temps.
Caravelair Allegra 485
Dernière modification par Cétautomatix le 30 janv. 2022 22:45, modifié 3 fois.
Lulu58
Message par Lulu58 » 24 avr. 2016 13:15
Moi je l'ai mis là
In my roulotte we trust !
Logan MCV 85ch DCI et Axxor Moorea 430 CPA de 1995
