PB filtre Scheiber 12v 1A
Kasper40
Message par Kasper40 » 11 mars 2025 13:02
récemment petit problème électrique qui m'a valu la détérioration du filtre.
Auriez-vous une solution ou m'indiquer ou je pourrais trouver cette pièce difficile à avoir.
Merci pour vos réponses et vos retours.
Filtre Scheiber 12v courant de sorti 1A
Sans titre1.png (238.58 Kio) Consulté 2644 fois
alviju
Re: PB filtre Scheiber 12v 1A
Message par alviju » 11 mars 2025 22:00
A quoi sert ce filtre ?
Scheiber est une entreprise vendéenne : l'as-tu contactée ?
https://www.scheiber.com/contact
Carado C160L de 2013
Message par Pascal » 12 mars 2025 07:13
Il sert à filtrer le courant. On s'en servait à l'époque (pre-2000) où l'électronique pouvait être très sensible et surtout le12v dans les caravanes était souvent d'une qualité plus que douteuse pour les modèles sans batterie.
De nos jours, on a des alim stabilisées et des chargeurs qui produisent un courant bien plus propre.
Kasper40
Message par Kasper40 » 12 mars 2025 11:58
Bonjour à tous, merci d'avoir pris le temps de répondre.
alviju,Pascal, j'ai envoyé un petit mot par l'intermédiaire du formulaire, j'attends une réponse de Scheiber.
En fonction de la réponse j'aviserai pour une solution adaptée.
Merci bonne journée.
Kasper40
Message par Kasper40 » 20 mars 2025 08:48
je viens d'installer un régulateur de tension 12v 3A 36W (voir photos) en remplacement du boitier d'origine Scheiber qui était HS.
Installation concluante les dysfonctionnements occasionnés sont résolus, tout est rentré dans l'ordre.
Merci à bientôt.
Caractéristiques régulateur12v.png (291.76 Kio) Consulté 2446 fois
Revenir à « Electricité »
