j'ai perdu mon 12 volt...
swisslaurent
Message par swisslaurent » 06 févr. 2007 11:48
suite au changement de la pompe a eau, je n'ai plus de 12 v dans la cara, éclairage avec la broche de la voiture? Question : y a t'il une relation entre la pompe a eau et le circuit 12v ?
ma cara, une burstner de 1984 450 TK City
merci
Fendt Joker E410 de 1992
ptac 860kg
http://www.vfl-fr.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=46864
akoirium
Message par akoirium » 06 févr. 2007 11:59
oui surrement puisque tu n'as plus de jus...
quel-type de pompe ?... pompe immergée ou pompe de pression flojet ou parmax ?
est elle alimenter par une petite pile ou batterie ou est-elle racordée au circuit electrique de la cara...
enfin la premiére chose a verifier si tu n'as plus de jus, c'est la prise remorque, voir si elle n'a pas pris la flotte ou un fil arracher.
tu doit egallement avoir un fusible pres du transfo 220/12V de ta cara...
swisslaurent
Message par swisslaurent » 06 févr. 2007 12:05
c'est une pompe du type aquarium alimentée par 2 pile de 6 v chacune, la pompe quand a elle se trouve dans la salle de bain dans un jericane pour alimenter salle de bai n et cuisine
ptac 860kg
IXCE
Message par IXCE » 06 févr. 2007 12:40
Salut, :D
Bizarre, à priori il n'y a pas de liaison entre le 12v caravane et l'alimentation de la pompe... Peut-être un fil débranché par erreur? Voir aussi les fusibles; tu n'as plus de 12v nulle part?
