euromover s et conso
ahdsdaniel
Message par ahdsdaniel » 27 mai 2007 17:28
:lol: bonjour a tous
j utilise l euromover s depuis le 15 avril 07 et franchement c'est sensas!! sur une hobby 440 sf 2007, bonne puissance et precison, la caravane arrive a passer les trottoirs bateaux, j'ai une cour legerement en pente et pas de prob. on la place vraiment ou l' on veut, certaiment mieux que manuellement et relax ,
mise en garde vis a vis des monteurs en effet il m'a été installé par un concessionnaire Hobby tres connu dans l'est de la france, ajustement fait avec les pneus d'origine marque inconnu j'ai demandé que l'on m'installe des pneus renforcés Michelin, mais le systeme etait deja monté , et arrivé a mon domicile je me suis apercu que le carter des pignons frottait contre l'interieur des pneus lorsque celui ci etait en fonction, certainement du fait que mes nouveaux pneus etait plus large, j ai donc du desserré l' ensemble des ecrous pour reajusté les moteurs ensuite tout etait OK heureusement que le bricolage ne me fait pas peur, ( pour l'anecdote on ma mis des pneus michelin indice 91T et non des renforcés comme je l'avais demandé et le concessionnaire c'est bien caché de me le dire et pourtant c'etait precisé sur le bon de commande et la facture) c'est fou comme certains prennent leurs clients pour des ignorants, ne vous inquietez pas ils vont avoir de mes nouvelles; conclusion ne vous fiez pas aux belles paroles , controlez et controlez encore dans ce bas monde il y aura toujours des petits filous.
pour le coté technique: batterrie gel 100 AH chargeur automatique cteck qui recharge automatiquement la bat. lorsque je suis sur le 220V . j ai profité de cette batt. et tirer un cable pour installé une prise 13 broches femelle sur la fleche qui me fournie du 12 v a l'arret en branchant la prise male de la caravane , et maintenant j'ai le 12V partout dans la caravane si je suis isolé. si je fais marcher le frigo sur le gaz je dois pouvoir tenir un certain temps pour ce qui est de la lumiere et les robinets la television par contre pas d'eau chaude ( je pense car le truma therme dois marcher seulement sur le 220V)
est ce quelqu'un peut me dire combien je pourrais tenir de jours en solo avec ma batterrie sans la dechargée completement avec 2 heures de télé par jour un peu de lumieres et robinets de temps en temps
merci pour les reponses. voila mes petites aventures A+
fd95
Message par fd95 » 27 mai 2007 21:09
Il faut plus de precision, suivant eclairage et tele cela peu beaucoup changer
Pour calculer ton autonomie c'est simple :
Il faut eviter de decharger une batterie plomb de plus de 60%
Tu as donc 60 AH de dispo
tu regarde la puissance des eclairages
Exemple pour 20 W
Courant = Puissance/tension
Dans ce cas
20/12= 1.6 A
Cette lampe seule peut etre allumée 37 heures !!
Maintenant il faut chercher la puissance de tes appareils :lol:
François
Volvo XC60 B4 197Ch
