Montage "simple" d'une batterie auxiliaire
- distran
Salut
Pendant 1 an, j'ai chargé avec un chargeur ..... traditionnel.
Les batteries commençaient à morfler grave...donc j'ai investi dans un Chargeur CRISTEC (chez NA) env 200€, c'est pas donné, mais c'est le top pour la batterie.
Phil
Phil
DavidTrier-bis
Salut à tous,
Je viens de regarder sur eBay allemagne en tapant "chargeur batterie gel", et voilà ce que j'obtiens :
http://search.ebay.de/search/search.dll ... =&saprchi=
Sinon, pour le chargeur Cristec de Distran, je n'ai pas encore trouvé!
Si quelqu'un sait me dire quel type je peux prendre, ce serait sympa! Sinon, je demanderai la semaine prochaine à un collègue qui ne bosse que sur les batteries!!!!
Merci et à bientôt.
David
Merci et à bientôt.
David
bonjour ,la plupart des alternateurs onts un debit minimun de 40A.distran a écrit :Salut Nico.
Problèmes avec la charge via la voiture:
- Sur les CC, ils montent en général (c'est conseillé) un alternateur renforcé
- les 2 batteries doivent avoir un écart de capacité de 10% maxi.....et vu la faiblesse des batteries de démarrages, cela limite la taille de celle de la caravane.....je sais pas comment je ferai avec mes 220Ah
- un alternateur débite env 5A....donc pour recharger une 100Ah, il faut rouler 20h......
- quand tu es détellé, où se trouve la masse???
Je t'expliquerai tout ça en détail quand vous viendrez à la maison![]()
Phil
la batterie auxiliaire je l'ai dans la voiture elle sert à alimenter le chauffage aditionnel de la voiture, les prises 12 volt dans le coffre et....
le 12 volt de la caravane.
ET c'est un montage d'origine constructeur, sauf pour la caravane bien sur.
- distran
Salut Scorpion, bienvenue sur ce forumscorpion a écrit :bonjour ,la plupart des alternateurs onts un debit minimun de 40A.distran a écrit :Salut Nico.
Phil
Fais moi une photo avec une pince ampèremétrique montrant une charge de 40A avec ton alternateur....
Je te rappelle, que la limite en l'occurence est 10% de la capacité de la batterie...donc 10Ah pour une batterie de 100Ah....et ces 10Ah ne sont pas atteints dans la réalité
a+
phil
- PhB95
Les 10% c'est uniquement une recommandation liée au risques de surcharge, perte d'électrolyte et détérioration thermique. Si la charge est strictement contrôlée, avec une batterie moderne, rien n'interdit de charger à 50 voire 70% de la capacité, jusqu'à 80% de la pleine charge (ce qui met tout de même la durée de charge complète aux environs de 2 heures 30 en tenant compte des rendements et des 20% de capacité finale à remplir à 10% du courant nominal).
Avec un bon régulateur électronique (lire "Précis et respectant une loi de charge adaptée") cen'est pas un problème. Un bémol : si votre batterie est en parfait état, ce traitement est inofensif, mais si elle commence à être limite, ça va l'achever sans coup férir !
Les alternateurs auto modernes ont effectivement des débits redoutables : Faites le compte de tout ce qui bouffe du 12 volt dans nos nouvelle voitures surchargées de gadgets et accessoires, tous électriques.
Même pour la capacité des batteries montées sur les voitures par rapport à il y a quelques années, on a bien gonflé la réserve d'Ampère-heures.
(suis caravanier archi-débutant, mais plutot expérimenté pour la tronique)
Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
- distran
Bonjour, et bienvenuePhB95 a écrit :Bonjour,
Oui, sur mes batterie Li-ion, il y a une charge rapide en 1h en partant de 20% de Dod pour arriver à 80% du Soc
Ici on parle de plomb stationnaire, qui à déjà bien du mal à vivre 3 ou 5 ans....j'ose pas imaginer une charge à 70A sur une 100Ah
Pour infos, même le plomb spiralé dernière génération, développé pour les différents projets 42V ne tient pas plus d'un an en durée de vie....
a+
phil
- PhB95
Je viens juste de revendre une voiture de 6 ans et demis, avec sa batterie d'origine en pleine forme. Bien sûr, c'est aussi une bonne part de chance...Ici on parle de plomb stationnaire, qui à déjà bien du mal à vivre 3 ou 5 ans....j'ose pas imaginer une charge à 70A sur une 100Ah Very Happy Very Happy Quoique ça doit être marrant à voir
Maintenant je ne prétend pas qu'il est très sain pour une batterie au plomb de charger régulièrement à un tel rhytme, mais c'est ce qui se produit quand vous démarrez une voiture avec des câbles et que vous allez faire un tour pour la charger, et si cen'est pas la Xième fois que ça se produit la batterie n'est pas détruite.
J'ai un souci avec le 48 volt évoqué plus haut : J'ai vu passer pas mal d'articles à ce sujet mais on parlait de 36 volts nominaux soit 42V en fin de charge (18 cellules de 2 volts montant à 2,33 en fin de charge). Alors, c'est 42 ou 48 ? Surtout qu'à 48 on s'éloigne de la TBTS et qu'on se retrouve sans doute avec des pb de normes d'isolement...
- distran
RePhB95 a écrit : Je viens juste de revendre une voiture de 6 ans et demis, avec sa batterie d'origine en pleine forme. Bien sûr, c'est aussi une bonne part de chance...
ce n'est pas parce que l'alternateur peut débiter 150 A, qu'il envoie 150A dans la batterie....le régulateur permet justement de réguler cette charge....et une charge à C/10 sur une voiture, c'est déjà bien!
Pour le 42V, il me semble bien que c'est max, mais il y a 2 ans que j'ai décroché de ces projets donc je sais plus exactement
Le 48V, c'est pour le stationnaire, genre UPS, car c'est la limite de tension pour transporter "manuellement" des accus.
phil
