interrupteur commande frigo
fromlok
Message par fromlok » 18 août 2008 18:33
Bonjour, voici la débutante pour une question,
J'ai une rapido orline équipée d'un frigo 220v/12v/gaz (1990), n'ayant pas encore voyagé avec, je voudrais vos conseils pour l'utilisation du frigo au gaz (si étape de nuit sans 220v) dois-je placer l'interrupteur en position neutre ou cela n'a pas d'importance?(entre le 12v et le 220v j'ai une position intermédiaire), il y a un dessin de prise et de batterie mais pas de gaz, pas évident à expliquer sans le voir :? . J'espère mon explication compréhensible à vos yeux? :oops:
fromlok
Message par fromlok » 18 août 2008 20:01
OK merci, c'est bien ce que je pensais, mais à mon avis il faut qu'il soit froid avant de brancher , je j'ai testé à température ambiante et l'essais ne fut pas "refroidissant" pourtant il y avait la petite flamme bleue dans le mini hublo en bas du frigo.
Message par Bonaud » 18 août 2008 20:35
Tu as testé combien de temps ?
Car il faut le temps que l'agglomérat chauffe pour ensuite produire du froid...
Ce n'est pas aussi rapide que les frigos domestiques à compression !
Laisse le ainsi pour la nuit et vois demain matin !
fromlok
Message par fromlok » 18 août 2008 22:59
Ah bon, j'avais laissé environ 3/4 heures :oops: . Ca consomme beaucoup de gaz le frigo?
Message par Bonaud » 19 août 2008 10:21
Non, pas beaucoup....
fromlok
Message par fromlok » 19 août 2008 17:41
merci :wink:
Revenir à « Gaz »
