corp gras
corp gras
ayant des pronlèmes de préssion au niveau des trois feux gaz, j''ai démonté le détendeur de gaz afin de vérifier que la petite grille ne soit pas obstruée, à la suite de quoi je me suis appercu qu'il coullait un corps gras du détendeur
question peut on le néttoyer si oui commend et le réutiliser, ou doit on le changer?
salutation
salutation
Véhicule tracteur( TERRANO 2) caravane (FEND PLATIN 700)
- Pilou
Re: corp gras
C'est normal, c'est de la graisse à gaz utilisée lorsqu'il il y une liaison entre un tuyau rigide (genre cuivre), un raccord et un tuyau souple.
C'est destiné à faciliter le serrage et à assurer l'étanchéité
[/url]cliquer ici
Re: corp gras
laTortue a écrit :C'est normal, c'est de la graisse à gaz utilisée lorsqu'il il y une liaison entre un tuyau rigide (genre cuivre), un raccord et un tuyau souple.
merci pour ta réponce LA TORTUE
ce n'est pas au niveau des serrages du détendeur, mais bien dedans et cela coulais comme de l'huile!
Re: corp gras
14rct03 a écrit :laTortue a écrit :C'est normal, c'est de la graisse à gaz utilisée lorsqu'il il y une liaison entre un tuyau rigide (genre cuivre), un raccord et un tuyau souple.
__________________________________________________________________
Re: corp gras
2 roros c'est toujours cela
87€ a euroaccessoires
http://www.euro-accessoires.fr/produit_ ... egorie=7.3
Re: corp gras
Si tu vas directement sur le site Borel ce doit ètre - cher (google)
Nanard
Nanard
Re: corp gras
bonjour à tous
j'ai bien compris le faite qu'il vallait mieux avoir un filtre, mais est'il possible de réutiliser le détendeur après nétoyage?
- Pilou
Re: corp gras
Oui, sans problème
[/url]cliquer ici
Re: corp gras
toujour et encore des Questions;laTortue a écrit :Oui, sans problème
comment et avec quel produit ou matériel peut on le néttoyé ce fameu détendeur
Re: corp gras
Re
Avec un chiffon et du white spirit ou de l'essence et bien le sécher avant remontage. Attention à bien repositionner les joints et ne pas laisser de minous du chiffon dedans. Et tu peux mettre trés peu de graisse sur le plan de joint .
Nanard
Nanard
Re: corp gras
Bonjour à tousDecarpentrie Bernard a écrit :Re
Nanard
He bien je l'ai donc néttoyer ce détendeur avec de l'essence F et je l'ai séché à l'aire comprimé et laissé à l'aire libre toute une nuit , et après remontage ca marche superbie enfin brf ca fonctionne super!!!!
A++ jc
