installation Truma S2200
Queenjo
Re: installation Truma S2200
Message par Queenjo » 30 oct. 2009 18:28
En effet, nous allons le faire en nous adaptant !
Question :
*peut-on relier directement le Truma à une bouteille Twinny, en y mettant une sécurité, placée dans un placard à proximité ; cela réduirait la longueur de tuyau et éviterait de repasser par tous les détendeurs situés dans la cuisine en bout de caravane ?
Est-il permis de placer une bouteille dans l'habitacle ? Quoique , elle ne sera guère plus proche que celle dans le coffre,située près du lit !!! :P
A part condamner" un placard", c'est le seul inconvénient que nous y voyons et nous ne sommes pas frileux, une fois la température atteinte, un radiateur à bain d'huile prendra le relais.
===2 A+
KIA Sportage Active 4x4 140CV 2009 / Caravelair Ambiance Style 460 2011
Fremeda
Message par Fremeda » 30 oct. 2009 20:28
Il est interdit de stocker du propane dans l'habitacle. Seul le butane est autorisé et encore, dans un endroit ventilé.
Pilou
Message par Pilou » 31 oct. 2009 15:03
Il me semble que les raccords olive de la marque Ermeto (pas sûr de l'orthographe :roll: ) soient autorisés sur le recuit...
Image[/url]cliquer ici
Fremeda
Message par Fremeda » 31 oct. 2009 15:19
si tu veux pas faire de soudure, sur le cuivre, recuit ou non, seule solution, c'est les olives... quelque soit la marque, mais olives en cuivre de préférence, les olive acier, c'est pour du tube acier, évidement.
Pilou
Message par Pilou » 31 oct. 2009 15:24
Euh... je crois que les olives sont en laiton, pas en cuivre...
Fremeda
Message par Fremeda » 31 oct. 2009 15:34
Oui, ça, c'est possible :oops:
Pilou
Message par Pilou » 31 oct. 2009 15:53
De plus, ces raccords ne sont compatibles qu'avec du propane comme le précise cette documentation:
http://www.parker.com/literature/tube%2 ... er%20c.pdf
Queenjo
Message par Queenjo » 17 nov. 2009 14:17
Bonjour :)
Fremeda a écrit :Il est interdit de stocker du propane dans l'habitacle. Seul le butane est autorisé et encore, dans un endroit ventilé.
J'ai cherché l'article de loi, j'ai pas trouvé.
Nous nous sommes renseignés auprès d'un camping cariste - caravanier qui installe des chauffages propane : il nous a affirmé que cela se fait en ventilant la placard où sera entreposée la Twinny.
A= :D
Queenjo
Message par Queenjo » 17 nov. 2009 21:44
Merci ex-Tétarus :mrgreen: Pierre27.
J'enverrai prochainement des tofs de mon installation réalisée par mon Hom et mon Gentil-Gendre.
A+ :D
Queenjo
Message par Queenjo » 19 nov. 2009 23:13
Bonsoir, :)
La ventilation pour la bouteille de gaz sera dans le plancher comme pour les arrivées d'air du Truma.
La question est : :?: comment protéger ces ouvertures du plancher, composé de panneaux sandwich, pour qu'il ne s'abîme pas avec l'humidité et que des petites bêtes ne viennent nicher ou manger ===7 le polystyrène ?
Quelles grilles de ventilation poser ?
A+ :)
Queenjo
Message par Queenjo » 22 nov. 2009 07:40
Merci Pierre27, :)
En effet, gainer l'ouverture semble une bonne solution.
Les ouvertures ont été faites à la scie-cloche de 7.5cm. Est-ce suffisant pour ventiler le placard où va se trouver la Twinny ?
Je me demandais si, pour l'étanchéité, je ne vais pas y mettre du dipétanch (j'en ai en réserve) et de la fibre anti-fissures : cela ne devrait pas trop réduire le diamètre des ouvertures.
A part faire de la gym sous la cara. c'est le seul inconvénient !
Les petites grilles que j'ai trouvées sont évidemment perforées mais laisseront passer les bébêtes ===7 , il va falloir que je trouve de la moustiquaire métallique.
A+ :)
Revenir à « Gaz »
