Bonsoir tout le monde
Je voulais revenir sur mon histoire de gaz..
Rappel, la hobby 490 est dans la cour.. Le problème de l'installation, et du choix du gaz, c'est donc, posé...
Après bien des questions, de droite ou de gauche, chez plusieurs distributeurs, concessionnaires, un parcours de combattant, pour en arriver à la chose suivante..
1/ de faire attention de ne pas changer les éléments qui ont été installés, contrôlés, et garantis par la marque.
2/ Toutes modifications, même faites par les ateliers spécialisés, risquent, en cas de problèmes, d'annuler les dites garanties.
3/ Dans la concession, les caravanes sont livrées avec une lire de 40 cm, gaz ou propane, conforme aux normes en vigueur
4/que tout la partie gaz, est privue, prioritairement, réglages compris, pour l'utilisation en gaz propane.
Le détendeur d'origine, sur la mienne ( année 2012) en donc du type internationnal..raccords vissage, sens aiguille d'une montre..
5/ Idéal, autant que idéal existe, c'est donc propane 11/13 kg (grosse bouteille)
Ensuite..Le choix est assez restreint..Les bouteilles légères.. (Pas de Propane )
les cubes..en France.. Pas de propane..Reste les styles Twinny...
Existent en propane.. mais il faut un adaptateur, (qui fait gaz et propane) et qui est, en faite un robinet .
Robinet sur lequel vient se visser , une lyre, vissage sens aiguille d'une montre..
Lyre de 70 cm et adaptateur que j'ai trouvé, en final, chez le concessionnaire..
Les diamètres et pas, sont compatibles.. Une seule détente, par celui d'origine de la caravane
Tous fonctionne parfaitement...coût.. 43 €.plus le contrat propane, 48 €
En final, j'ai gardé une Twinny gaz, pour le réchaud extérieur..En cas de panne de gaz, j'ai toujours la ressource de la caravane..et la garantie de ne pas avoir de problème de gel..
Je limite le poids total..et mon dos pour porter et lever.
Problème simple si vous gardez une propane 13 kg..
cordialement..Paul
bouteilles de gaz: pas compatible France-Belgique
Re: bouteilles de gaz: pas compatible France-Belgique
Les cubes Butagaz éxistent en Propane en France !
Depuis 2001 j'ai toujours eu 2 cubes Propane avec un Robinet/adaptateur dans mes caravanes
quand j'ai viré mes grosses 13 kg
et j'ai jamais eu a changer de lyre sur ma Caravelair de 2009 ,ni sur les 2 Burstner de 1988 et de 2012
et j'ai toujours trouvé des cubes Propane Butagaz en station service des super-marché
Cube Butagaz Robinet/adaptateur/ Butane/Propane diamétre 27 mm
Twiny et consoeurs :robinet/adaptateur/ Butane/Propane diamétre 20 mm
paul a écrit :Bonsoir tout le monde
Bonsoir Papy 80
Merci pour l'information, car j'ai l'impression, effectivement , que la (serveuse) de la station et inter truc, n'a pas de stock, l'autre mag, non plus, et le troisième n'a pas la vente, donc stock "0"..
Pour cette année, je vais partir avec une Twinny..propane et une butane, pour le réchaud extérieur..
j'ai tout controlé cet après midi, ras..prêt..j'ai graissé les vérins..les articulations, bien nettoyé la boule.
tous mes rangements tiroirs sont terminés, chaque choses à sa place, et chaque place a sa chose..
le lit est fait..depuis le temps que mon épouse me bassine avec son lit..c'est fait..
J'ai fais des petits pontets pour passer les sangles du cache crocher..sans nœuds, avec du Velcro..j'ai fini l'attache du mat télé, en bout du timon..(Un petit bout tous les ans) le moderne technique, un peu plus tard..
C'est la télé de la chambre qui va partir..un peu large,mais bon..! l'agencement interne ne laisse pas beaucoup de choix..à l'entrée, point barre..Problème qui reste à résoudre, c'est le marche pieds, celui livré, (Hobby) est un peu trop bas, et son équilibre un peu douteux.. même avec deux piquets..Les marches doubles seraient mieux, mais bonjour le poids...
Le bloc est en acier..Pour le reste, je pense, comme pour l'ancienne, que des améliorations viendrons en fonction de l'utilisation..Encore une bonne journée, et la 490 sera prête pour le départ..
pneus à vérifier.. 4.5 barres..livrée avec des Cargo - Max 185R 14 C..à voir en tenue de route, en charge..
Qui a l'expérience de ce type de monte.?... vitesse max 100 km h.. ma vitesse de croisière, est nettement en dessous..
donc pas de soucis pour moi..cordialement Paul
