Problème de gaz !
bernobby
Message par bernobby » 01 nov. 2004 22:04
distran a écrit :Comme j'utilise des Twinny 5kg, il y a forcément le détendeur à clipser sur la bouteille....?? et il y a une grosse étiquette dans le coffe à gaz, indiquant 30mbar...ce qui justifirait le 2eme détendeur monté d'origine. J'avoue que ça me parait un peu compliqué de mettre 2 détendeurs en serie...
Phil
problème tu as un détendeur et un prédetendeur mais pas deux
détendeurs voir foto
les deux détendeur sont les nouveaux standard Mixe 30 Mb
propane et butane à raccorder impérativement avec une lyre haute
pression à mon avis tu as le montage mixe vu ce qu'il y a de marqué dans ton coffre il suffit de changer uniquement la pièce défectueuse au même caractéristique
dimanche vous y allé à la foire? sinon comment on fait?
je part mercredi et jeudi à Barège je serai de retour vendredi
bernobby
distran
Message par distran » 02 nov. 2004 18:20
Salut
J'ai compris mon erreur pour le gaz....pas trop tôt :shock:
En fait, lorsque l'on utilise des 6kg, il faut monter un ADAPTATEUR et non pas un détendeur...le problème, c'est que selon les stations où vous achetez la bouteille, il donne avec l'un ou l'autre. Donc en fait, je me retrouvais avec 2 détendeurs en serie, et le 30mB de la cara n'a pas aimé. Voila, c'est résolu
a+
Phil
PS: Bernard, je te confirmerai par MP si on y va Dimanche matin, on pourrait se donner rencard au stand Eriba ou Hobby :D
bernobby
Message par bernobby » 02 nov. 2004 19:03
distran a écrit :Salut
Phil
pas de problème si mon Imac me fait pas de blague
je doit passer à hobby car la 460UFe qui sera exposé est la mienne
et je serai curieux de voir Eriba :lol:
bernard
Subyland
Message par Subyland » 02 nov. 2004 20:47
bernobby a écrit : je doit passer à hobby car la 460UFe qui sera exposé est la mienne
bernard
Quoi, un modèle d'expo ?? J'espere que tu as eu un mega rabais....
Polar 620
bernobby
Message par bernobby » 02 nov. 2004 21:35
bernard
chut!!! il faut pas le dire :!: :lol:
Bernhard Stroop
Message par Bernhard Stroop » 02 nov. 2004 21:42
Salut Phil et Nath
malheureusement j'ai lu que ce soir les message et je peux confirmer que pour les boutailles Twinni, (et les autres) il existe un detendeur pour par exemple brancher une caravane homologué pour L'Alemagne ;-) ou un Cramer direct sur la boutaille ou un simple adaptateur pour la caravane francais qui ont le détendeur sur le parois.
il faut que tu achète un adaptateur sans détendeur pour brancher tes twinnys
PS: nous sommes bien revenus chez nous dans la quatrieme vitesse. la voiture est déja chez le concessionaire Renault. il m'ont proposé une voiture pour le temps de réparation. demain je vais savoir plus.
Merci beaucoup encore une fois pour votre bienvenue chalereux.
Je vais vous envoyer un mp dès que je vois un peu mieux.
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
distran
Message par distran » 04 nov. 2004 20:52
Salut à vous tous,
pour clore ce sujet, j'ai fait le changement de détenteur (fixe) ce soir, tout fonctionne impec. J'en ai profité pour rajouter un indicateur de niveau de gaz , on verra la précision à l'usage.
Au fait, j'ai du couper le tube rigide au coupe tube, et monter le détendeur avec un raccord "olive", sans soudure....ça à l'air de tenir.
Merci de votre aide
a+
Phil
gdondaine
Message par gdondaine » 04 nov. 2004 20:53
il faut un seul détendeur......
il existe un adaptateur sans fonction de détente à clipser sur les bouteilles 6 KG.....
c'est un accessoire que l'on ne trouve que dans les magasins de caravanes.....
distran
Message par distran » 05 nov. 2004 21:39
Ben non, Georges, quand j'ai acheté des malices Total, c'est des adaptateurs qui étaient fournis....puis j'ai changé pour des twinny (moins hautes) et là c'est des détendeurs que ma donné la station....donc, faite pas la meme bétise que moi....
a+
Phil
Revenir à « Gaz »
