Changement de gaz
burst57
Changement de gaz
Message par burst57 » 03 août 2010 23:07
Bonsoir à tous,
Ma Burstner de 1993 est équipée d'origine pour du propane, c'est à dire pré-détendeur dans le coffre à coté de la bouteille et détendeur à sécurité sous la gazinière (37mb).
Aujourd'hui je voudrais me servir d'un bbq Nomadéo qui ne fonctionne qu'au butane.
Pour éviter de trimbaler 2 bouteilles (cubes) je me demande s'il est possible de passer l'ensemble de l'installation au butane sachant que je ne sort jamais en hiver.
Qu'en pensez vous?
Quelles seraient les transformations à apporter ?
Au plaisir
jaco61
Re: Changement de gaz
Message par jaco61 » 04 août 2010 00:22
tu devrais remplacer le détendeur sous la gaziniere par un tube et démonter le pré détendeur sur la bouteile pour mettre un détendeur butane a la place
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
rover17
Message par rover17 » 04 août 2010 07:19
Bonjour , quel problème avec le butane en hiver svp ????
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 04 août 2010 07:31
il gele le butane , a 0 degrés , -2 degres, ça ne fonctionne plus, alors que le propane resiste a des temperatures tres basses (-40 )
michel
Message par Decarpentrie Bernard » 04 août 2010 09:48
Un bbc fonctionne aussi bien en butane qu'en propane. Pourquoi changer de gaz?
Nanard
domaseau
Message par domaseau » 04 août 2010 16:50
de.rene
Message par de.rene » 04 août 2010 21:10
A ma connaissance les caravanes sont équipés aussi bien pour le butane que pour le propane.
Seul impératif c'est l'hiver, propane obligatoire si température extérieure inférieure à 0. Sinon panne gaz garantie.
Message par Mdame Lili » 05 août 2010 10:37
Les caravanes sont équipées pour l'utilisation du propane uniquement.
hobby540
Message par hobby540 » 05 août 2010 10:57
===9 ===9 on peut utiliser le butane comme le propane :wink:
Le détendeur est un 30 mbar qui fonctionne pour les deux types de gaz :D
Et tous les appareils sont compatibles pour Butane et propane dans la caravane.
Message par Mdame Lili » 05 août 2010 12:30
Absolument vrai pour les caravanes actuelles !!!!
Voilà quelques années, du moins, en Belgique, le détendeur était uniquement pour le propane.
hobby540
Message par hobby540 » 05 août 2010 12:33
c'est vrai que mon ancienne Gruau de 1995 avait un détendeur propane, mais comme j'avais du butane à l'époque, ça marchait aussi ...
En 2000 pour mon ancienne LMC, c'était déjà les 30 mbar
Message par Mdame Lili » 05 août 2010 12:34
Les caravanes vendues en Belgique n'ont pas le même système que les françaises. Pas de prédétendeur en Belgique, le détendeur est directement sur la bouteille.
hobby540
Message par hobby540 » 05 août 2010 13:05
Il n'y a plus de pré-détendeur depuis longtemps en France non plus,le détendeur de la bouteille (comme en Belgique) est fixé avec un kit sur la carrosserie et il y a une lyre haute pression qui le relie à la bouteille.
On a pas besoin de lyre basse pression, car le détendeur la sortie du détendeur est vissée directement sur le tuyau en cuivre.
En gros pour passer de la norme Belge (Europe) à la Française, il faut enlever le tuyau basse pression raccorder le détendeur sur le tuyau en cuivre , mettre deux vis pour le fixer à la carrosserie et rajouter la lyre HP.
Fremeda
Message par Fremeda » 08 août 2010 09:33
Cela fait combien de temps qu'il n'y a plus de pré-détendeur sur les cara en France, car mes deux actuelle de 1991 et 1992 en ont un. Équipé propane bien sûr ! :roll:
Par contre, j'ai pas de lyre B.P, le pré détendeur est raccordé directement au tuyau de cuivre.
Message par Mdame Lili » 08 août 2010 10:20
:D :D :D c'est encore Ludo :D :D :D il a acheté sa caravane en Belgique.
Valentine de 1997 avec un prédétendeur NA
Disco de 2008 n'a plus de prédétendeur.
Revenir à « Gaz »
