j'espère que quelqu'un ici pourra me donner une idée sur ce que je peux faire, car j'ai un problème mineur (d'accord
Mon chauffage Truma S 3002 fonctionne, mais... la plaque avant qui le recouvre ne tient pas, je m'explique: comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, la plaque est fixée par 2 crochets type fil de fer (qui ne se tordent pas facilement, j'ai essayé). Après avoir ouvert par exemple pour changer la pile d'allumage, il y a une seule façon de poser la plaque pour la refermer et je confirme qu'elle est dans la bonne position. Maintenant si j'appuie des deux mains sur les bords extérieurs, elle épouse parfaitement le meuble sans problème de tension, mais si je lâche, il y a toujours 1 côté qui s'écarte du meuble, baillant sur un peu plus d'1 cm. Si je mets l'appui d'un côté, cela gicle de l'autre.
Si quelqu'un peut me donner une idée de ce que je pourrais faire et s'il faut tordre les fixations, ok, mais comment?
Merci d'avance!
Côté qui baille:
Côté nickel:
