niveau gaz
niveau gaz
Message par Decarpentrie Bernard » 06 avr. 2023 22:53
Avez vous un contoleur de niveau de gaz dans la bouteille si oui lequel?
Merci Bernard
Re: niveau gaz
Message par Papy80 » 07 avr. 2023 13:27
Bonjour ! :wink:
Non ,j'en ai jamais eu et depuis vu le prix du branchement électrique dans les campings
j'utilise un petit four et une plaque électrique
et a la commande de cette caravane ,j'ai demandé un convecteur fixé sous la porte de la penderie
a la place du chauffage au gaz
j'ai quand même gardé un Cube Propane pour le Frigo et la plaque gaz en cas de coupure de courant ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 07 avr. 2023 17:32, modifié 1 fois.
Re: niveau gaz
Message par raymondh » 07 avr. 2023 15:43
pareil que papy80
tout électrique pour amortir le prix du branchement 8)
et gaz pour dépanner ou en roulant (pour le frigo) 8)
domaseau
Re: niveau gaz
Message par domaseau » 07 avr. 2023 16:11
+1
Re: niveau gaz
Message par Pascal » 07 avr. 2023 17:14
oui, un sonar (un modèle que dometic a commercialisé il y a longtemps). Hyper-pratique, affichage à l'intérieur. Et 2 capteurs pour chacune des 2 bouteilles
christ31530
Re: niveau gaz
Message par christ31530 » 09 avr. 2023 08:03
perso j'ai eu ca
https://www.just4camper.fr/accessoires- ... ow-rg-2q42
je l'ai retiré car pas precis du tout , difficile à lire
Christian
Re: niveau gaz
Message par Decarpentrie Bernard » 09 avr. 2023 11:00
merci pour vos réponses je pensais que le mano était valable mais du coup je laisse tomber
Re: niveau gaz
Message par Pascal » 09 avr. 2023 11:28
non, le mano mesure la pression donc tu verras que la bouteille qui est en train de finir...
Il y a 3 moyens fiables de mesurer:
- Sonar (il y a plusieurs modèles, externe comme le dometic, une sorte de stylo, ou fixé sous la bouteille
- Le poids avec une balance.
- Enfin, si tu as une bouteille en composite, avec une lampe tu vois où en est le niveau
Si tu as une bouteille LPG, la plupart ont un flotteur avec un cadran sur le sommet qui indique le niveau et on peut déporter l'affichage à l'intérieur.
Re: niveau gaz
Message par Pencroft » 12 avr. 2023 18:04
Pour voir le niveau, j'utilise l'eau bouillante.... 8)
Revenir à « Gaz »
