Forum Lacaravane.com • Allumage gaz defectueux
Publié : 19 juil. 2006 19:01
par metallian
Salut
j'ai un frigo dometic et y'a une semaine ,il s'est allumé du premier coup au gaz avec l'allumeur electronic , quand j'ai voulu le ralumer hier ,y'a fallu que je demonte la grille pour l'allumer avec une allumette ,le truc electronic fonctionné mais ça ne voulait pas marcher,de quoi cela peut il venir ??
Publié : 19 juil. 2006 23:08
par Decarpentrie BernardusL
Tu as un allumage électronique sur frigo dométic sur une Hobby étonnant .
As-tu controlé ton arrivée électrique ou la pile .
A+ Nanard
Publié : 20 juil. 2006 17:21
par metallian
Salut
en fait je ne sais pas comment ce fait ce petit allumage ,j'appuis sur un bouton ça fait une petite etincelle bleue mais le bruleur ne s'allume pas.s'il y a une pile je ne sais pas ou elle se trouve.
Publié : 20 juil. 2006 23:14
Reboonsoir
J'ai un peu réfléchi je pense que c'est un piézzo et non un électronique donc pas de pile ni aimentation batterie mais le problème reste le mème allumage assez capricieux il faut parfois insister un peu .Mais suis les conseils de Pierre .
A+ Nanard
Publié : 20 juil. 2006 23:16
par metallian
salut
oui ,je peux acceder au bruleur puisque je l'allume avec une allumette.je regarderais demain je vais justement recuperer quelques affaires.Merci pour votre aide :wink:
Publié : 21 juil. 2006 18:34
par sklibur
Salut,
si c'est un piezo, c'est normalement increvable. En revanche, il faut peut-être nettoyer l'électrode (dégraissant et brosse à dents, usagée bien sur, sinon pas bon gout le matin). En effet, De la graisse ou de la calamine peut générer un défaut d'isolement entre anode et cathode, donc plus d'étincelle...
Publié : 22 juil. 2006 23:43
Bonsoir à tous
J'ai monté un voyant de fonctionnement gaz sur le frigo comme ça pas besoin d'ouvrir la porte pour voir si il est bien allumé ( acheté d' occas à un agent Dométic à Lille )
A+ Nanard
Publié : 23 juil. 2006 00:59
par Jean-Marc
Decarpentrie BernardusL a écrit :Bonsoir à tous
A+ Nanard
C'est quoi ça, ça fonctionne comment ?
Publié : 23 juil. 2006 08:09
Bonjour à tous
Ca s'intercale sur le thermocouple qui fournit un courant extrémement faible et alimente un voyant à aiguille que tu place sur le tableau du frigo
mais c'est assez ancien comme conception je ne sais pas si c'est encore référencé.
a+ Nanard
Publié : 23 juil. 2006 13:20
par Jean-Marc
merci
Idem
Publié : 23 juil. 2006 16:11
par gepaloux
J'ai un frigo très capricieux aussi, je dois surtout quand il est chaud et qu'il a par exemple fonctionné longuement en 220 attendre au moins une demi heure éteint avant de le rallumer sur le gaz, c'est chaque fois pareil, sinon il fait des gros ploufs à la cheminée sans s'allumer
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que la patience, mais je viens d'installer deux ventilo de pc pour le refroidir, ca va peut etre aller mieux
Publié : 04 août 2006 19:50
par metallian
Salut
j'ai depoussieré autour ,ça refonctionne.Merci à tous :wink:
Publié : 05 sept. 2006 17:33
par Fremeda
De rien, on t'enverra la facture ! :wink:
Publié : 06 déc. 2006 14:01
par banania
j'ai le même soucis....mais je ne vois pas comment aller dépoussiérer car je ne peux voir le brûleur que par une petite lucarne à l'intérieur du frigo ...dois-je bouger le frigo ?
merci d'avance
Publié : 06 déc. 2006 15:49
par Jéjé 80
Bonjour Banania.
Si tu as un espace libre sous ton frigo, tu pourras sans doute acceder au bruleur par là. Sinon, vois si tu peux y acceder par la grille de ventilation basse.
Dans tous les cas, tu peux peut être y mettre un petit coup de soufflette (pas de trop près quand même) car une simple toile d'araignée peut empêcher l'allumage, ou encore une poussière mal placée. 8)
