Allumage gaz defectueux
metallian
Message par metallian » 19 juil. 2006 19:01
Salut
j'ai un frigo dometic et y'a une semaine ,il s'est allumé du premier coup au gaz avec l'allumeur electronic , quand j'ai voulu le ralumer hier ,y'a fallu que je demonte la grille pour l'allumer avec une allumette ,le truc electronic fonctionné mais ça ne voulait pas marcher,de quoi cela peut il venir ??
Bon bout de brousse
La famille de la jungle
Bientôt en tournée 2024Image
Hobby 560 kmfe 2005
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 19 juil. 2006 23:08
Tu as un allumage électronique sur frigo dométic sur une Hobby étonnant .
As-tu controlé ton arrivée électrique ou la pile .
A+ Nanard
metallian
Message par metallian » 20 juil. 2006 17:21
Salut
en fait je ne sais pas comment ce fait ce petit allumage ,j'appuis sur un bouton ça fait une petite etincelle bleue mais le bruleur ne s'allume pas.s'il y a une pile je ne sais pas ou elle se trouve.
Bon bout de brousse
Hobby 560 kmfe 2005
Message par Decarpentrie BernardusL » 20 juil. 2006 23:14
Reboonsoir
J'ai un peu réfléchi je pense que c'est un piézzo et non un électronique donc pas de pile ni aimentation batterie mais le problème reste le mème allumage assez capricieux il faut parfois insister un peu .Mais suis les conseils de Pierre .
A+ Nanard
metallian
Message par metallian » 20 juil. 2006 23:16
salut
oui ,je peux acceder au bruleur puisque je l'allume avec une allumette.je regarderais demain je vais justement recuperer quelques affaires.Merci pour votre aide :wink:
Bon bout de brousse
Hobby 560 kmfe 2005
sklibur
Message par sklibur » 21 juil. 2006 18:34
Salut,
si c'est un piezo, c'est normalement increvable. En revanche, il faut peut-être nettoyer l'électrode (dégraissant et brosse à dents, usagée bien sur, sinon pas bon gout le matin). En effet, De la graisse ou de la calamine peut générer un défaut d'isolement entre anode et cathode, donc plus d'étincelle...
On n'est pas là pour se faire engueuler...
Message par Decarpentrie BernardusL » 22 juil. 2006 23:43
Bonsoir à tous
J'ai monté un voyant de fonctionnement gaz sur le frigo comme ça pas besoin d'ouvrir la porte pour voir si il est bien allumé ( acheté d' occas à un agent Dométic à Lille )
A+ Nanard
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 23 juil. 2006 00:59
Decarpentrie BernardusL a écrit :Bonsoir à tous
A+ Nanard
C'est quoi ça, ça fonctionne comment ?
Jean-Marc
Comtois, rends-toi ! Nenni, ma foi !
Estafette aménagement perso.
Message par Decarpentrie BernardusL » 23 juil. 2006 08:09
Bonjour à tous
Ca s'intercale sur le thermocouple qui fournit un courant extrémement faible et alimente un voyant à aiguille que tu place sur le tableau du frigo
mais c'est assez ancien comme conception je ne sais pas si c'est encore référencé.
a+ Nanard
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 23 juil. 2006 13:20
merci
Jean-Marc
gepaloux
Idem
Message par gepaloux » 23 juil. 2006 16:11
J'ai un frigo très capricieux aussi, je dois surtout quand il est chaud et qu'il a par exemple fonctionné longuement en 220 attendre au moins une demi heure éteint avant de le rallumer sur le gaz, c'est chaque fois pareil, sinon il fait des gros ploufs à la cheminée sans s'allumer
Je n'ai pas trouvé d'autre solution que la patience, mais je viens d'installer deux ventilo de pc pour le refroidir, ca va peut etre aller mieux
Pascal et Lily
Plus de caravane
metallian
Message par metallian » 04 août 2006 19:50
Salut
j'ai depoussieré autour ,ça refonctionne.Merci à tous :wink:
Bon bout de brousse
Hobby 560 kmfe 2005
Fremeda
Message par Fremeda » 05 sept. 2006 17:33
De rien, on t'enverra la facture ! :wink:
banania
Message par banania » 06 déc. 2006 14:01
j'ai le même soucis....mais je ne vois pas comment aller dépoussiérer car je ne peux voir le brûleur que par une petite lucarne à l'intérieur du frigo ...dois-je bouger le frigo ?
merci d'avance
Jéjé 80
Message par Jéjé 80 » 06 déc. 2006 15:49
Bonjour Banania.
Si tu as un espace libre sous ton frigo, tu pourras sans doute acceder au bruleur par là. Sinon, vois si tu peux y acceder par la grille de ventilation basse.
Dans tous les cas, tu peux peut être y mettre un petit coup de soufflette (pas de trop près quand même) car une simple toile d'araignée peut empêcher l'allumage, ou encore une poussière mal placée. 8)
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Revenir à « Gaz »
