WC Chimique: comment on fait?
- eddyje
- Pays : Suisse
Hello,
J'ai un WC chimique sur ma nouvelle Adria Altea 542 PK. Il y a un WC chimique dessus. Comment ça fonctionne? On a du produit maiss je ne sais pas utiliser ce WC?
Que faut-il faire? Ou mettre de l'eau, le produit...quels boutons tirés, tourner...etc...etcv
SOS SOS
SOS SOS
Dernière modification par eddyje le 15 juin 2009 09:29, modifié 1 fois.
Re: WC Chimique: comment on fait?
Salut Eddyje
Sur le sommet du WC ,y'a un bouchon à ouvrir ,tu y met le produit bleu, perso je met 2 doses de bouilli bordelaise avec 1.5 litre d'eau
Pour la chasse soit elle est alimenté par le réservoir d'eau fixe ou y'a un bouchon à l'endroit ou tu enlèves ta cassette.
- eddyje
- Pays : Suisse
Ok sur l'image que tu montres, c'est ou exactement que je mets mon produit? Et l'eau qui sert à évacuer les ********** je rempli dans quel bouchon? Je suis sûr une fois de plus que c'est simple...mais voilà....
Il me faudrait une explication simple et détaillée...je suis vraiment désolé mais faudrait que je sache où on met l'eau et dans quel bouchon?
Tu arriverait à mettre une flèche sur ton image? Et une image avec une flèche sur le bouchon où on met l'eau?
Milles deux cents cinq fois mercis!
L'eau propre se rempli depuis le bouchon tout en haut sur la photo, à moins qu'elle vienne directement depuis le réservoir de la caravane.
Pour la vidange, sortir la cassette, ouvrir le bouchon, tourner le bras dans la bonne direction, presser le bouton jaune vers la poignée opposée pour l'appel d'air.
Remettre la cassette, et moi perso je remet le produit bleu depuis l'intérieur, et j'actionne 3 ou 4 fois la pompe.
Nos vacances.
- eddyje
- Pays : Suisse
Oui je l'ai version papier aussi...mais je n'ai même pas capté avec le mode d'emploi...
Je vais faire confiance à Piguy.
A++
A++
Salut
Voila les manips
Des instructions en pdf
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/m ... n_c200.PDF
Voila les manips
- eddyje
- Pays : Suisse
Alors c'est très clair! Je comprends enfin comment on fait.
Seul hic, une dame qui est vendeuse d'articles de camping m'a confirmé qu'un seul produit suffit désormais, donc le cas de ton genial SCHéMA, donc ce produit UNIQUE dans les images explicatives 1,2,3,4 ou alors dans comme dans les images 8 et 9?
Merci mais encore ceci et je serai enfin au courant! Vraiment sympa ton thread!
- Pilou
Seul celui que l'on insère en 8 et 9 est indispensable (produit bleu), le rose sert juste à éviter que l'eau du réservoir ne "vire" et sente mauvais
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
- eddyje
- Pays : Suisse
OK milles merci!
mais je vais acheter les 2 produits, j'ai peur que ça ne sente pas bon!!!
Salut
Pour les matieres ,c'est a dire dans la cassette
Pour la chasse
Pour la chasse
- eddyje
- Pays : Suisse
Et enfin pour Metallian, quel dosage pour le bleu et pour le rose?
Et je te remercie d'avance, car j'ai bien compris.
Salut
de mémoire je crois que c'est 150 ml de produit bleu( la bouteille est graduée) pour 1.5 litre d'eau et 150 ml de produit rose ( la bouteille est graduée) pour une dizaine de litres que contient ta chasse. En générale c'est inscrit sur les bouteilles.
