Robinets
Robinets
Amis campeurs bonjour,
je me posais une question concernant le fonctionnement de mes robinets : je ne me souviens pas avoir vu de transfo vers mon tableau elec et et je me demandais Si, en l'absence de celui ci,si mes robinets pouvaient fonctionner en 220v ou si ils étaient prevus d'origine pour fonctionner en 12v?
Je précise que nous ne sommes jamais partis avec puisque nous l'avons achetée cet hiver.
Je suis en ce momment dans les préparatifs pour le grand départ en juillet,au programme des réjouissances :sapin de Noël en croupe...etc...hummm...c'est l'camping!!!
Ben
Alfa 156 Sw ti 2.4 jtd,175 cv din,40mkg de couple,susp ar Nivomat
Caravelaire Brasillia 400 de 1993.
Re: Robinets
Tu as certainement un transfo dans ta caravane pour tout ce qui est en 12 volts, pompes à eau, éclairage....
Cherche juste à l'intérieur, au niveau du branchement extérieur de ton arrivée 220 V !!!
(dans un coffre souvent !)
Certains accessoires sont toujours en 12 V, et cela leur permet de fonctionner sur la batterie du véhicule, cas souvent de l'éclairage...
Re: Robinets
Oui, et les pompes à eaux de caravanes sont toujours en 12v. Et le 220 sur un robinet, faudrait avoir confiance
Re: Robinets
le 220 sur le robinet c'est le modèle BM 'belle mère)
a utiliser de préférence sur la douche pour plus d'éfficacité
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
Re: Robinets
Donc si j'ai bien suivi,lorsque la cara est branchée sur le 220 le transfo envoi du 12 pour faire fonctionner les robinets et autres, mais c'est automatique ou il faut actionner un inter?faut que je regarde ça de plus prêt.
Ben
Re: Robinets
Normalement transfo intégrer au tableau, en général petit tableau blanc avec boitier intégrer dans armoire ou coffre.
L'électricité est transformé en 12 V pour les lumières, l'eau et éventuellement d'autres accessoires permanant en 12 V.
En 220 v les prises et le frigo.
Ce qui te permet à l'étape de faire fonctionner les équipement en 12 V sur ta voiture, ou comme moi, en été nuit courte donc pas besoin de beaucoup d'électricité, nje reste sur la voiture pour la lumière et l'eau, le frigo sur le gaz. La télé reste à la maison.
Par contre en hiver, électricité indispensable.
Re: Robinets
Bonsoir,Ben71 a écrit :Donc si j'ai bien suivi,lorsque la cara est branchée sur le 220 le transfo envoi du 12 pour faire fonctionner les robinets et autres, mais c'est automatique ou il faut actionner un inter?faut que je regarde ça de plus prêt.
Pour ma part sur une cara un peu plus ancienne que la tienne, j'ai un interrupteur qui commande l'alimentation électrique des 2 pompes à eau (cuisine et cabinet toilette) et un contacteur à pied dans chacun de ces endroits....
Re: Robinets
Merci messieurs,je vais explorer tout ça ce week end,des que j'aurais règle mon problème de masse ( cara et voiture aussi apparement) après avoir eu des soucis avec la boitier de frein, j'espère que ça va s'arrêter la car il ne me reste plus beaucoup de temps avant le départ,si il faut tout reprendre ça va pas le faire. C'est plein de surprises une caravane!
Ben
Re: Robinets
Re: Robinets
Salut,
Je ne suis pas un as mais sur la mienne "tesserault 700P", à coté de la prise 220 v, il y a une prise qu'il me faut relier à la prise attelage pour avoir le 12 v.
Tchao et A+
Tchao et A+
