problème déjà abordé...mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur :
1) certain camping ont des évacuations d'eau sur l'emplacement
2) notre hobby possède une sortie centralisée des eaux (sauf wc bien sur) qui se fini par un espèce de raccord vertical.. (tuyaux externe=32mm, interne=28 et une collerette de 37 externe au bout)
Donc se pose plusieurs questions :
1°) longueur du tuyaux... trop court ça marche pas (ça c'est fort comme réflexion) et trop long on vide pas les tuyaux correctement !
2°) type de tuyaux et rapport qualité/prix facilité de rangement.... je regarde plusieurs solutions :
pas pratique...et plus coûteux :
http://www.fritz-berger.de/fbonline/__s ... detail.jsf
plus pratique en prenant deux ou trop longueur mis bout à bout , on s'adapte au terrain... mais prend de la place au rangement
La solution qui me plaît le plus :
http://www.pompes-direct.com/tuyau/plat ... /8855.html
a vos avis ....merci
tuyaux vidange eau grise
Re: tuyaux vidange eau grise
Moi evacuation sur place ou pas ,je ne me mets pas la rate au court-bouillon
je sors mon reservoir a roulettes pour les eaux useés et je le vide direct a l'évacuation de ma place
quand il est plein ou au vidage WC chimique des sanitaires !
Pour les 2 tuyaux :
le premier est annelé et retiendras toutes les impuretés et un peu d'eau qui va stagner
le deuxiéme risque de s'écraser ou de plier et tu auras une mauvaise évacuation selon la distance
le vidage des cassettes et des reservoirs c'est une des occupations et des joies du camping !
Pour les 2 tuyaux :
@papy 80
mauvaise évacuation suivant les distances...c'est vrai que le plat présente ce risque bien que le maxi soit de 15m (considérant en gros une diagonale d'un terrain de 10X10 ...)
Sur la dernier remarque ...c'est un point de vue , ça me dérange pas de vider mon bac , ce que je fais pour les wc de toute façon . Par contre c'est un peu couillon de prendre son bac pour le vider 3m plus loin , enfin à mon avis donc tant qu'a faire !
@Pierre 27
et oui le tuyau est lisse à l’intérieur
_________________
Techniquement je préfère l'annelé....mon portefeuille et la place pour le rangement (surtout qu'il ne sera pas utilisé en permanence) penchent pour le second !
@Pierre 27
_________________
Bin la connerie c'était avant,Pierre27 a écrit :le premier est annelé et retiendras toutes les impuretés et un peu d'eau qui va stagner
le tuyau est annelé à l' extérieur, pas à l' intérieur
t 'as pas fini de dire des conneries à ton âge
Sur ma Burstner ce genre de tuyau vert servait pour l'évacuation sous le lavabo et sous l'évier ,
raccordé au tuyau rigide (lisse lui ) sous la caravane et il était pas lisse a l'intérieur le tuyau vert !
on arréte pas le progrés !
