Vider et remplir ses réservoirs sur un camping
Je voudrais savoir si il est plus facile de vider le réservoir d'eau usée ou de remplir le réservoir d'eau propre de sa caravane sur un camping normal.
Comme cela je pourrai adapter les volumes car je pense qu'il faut plus d'eau usée que d'eau claire car il est facile de le remplir avec un jerrycan, alors que le réservoir d'eau sale se trouvera sous la caravane donc obligé d'aller sur une aire de vidage, il faut déplacer la caravane et apparemment c'est parfois payant.
Merci !
- Damien2012
Re: Vider et remplir ses réservoirs sur un camping
Je penses que tu parles de vider un réservoir fixe. Il y a en effet des camping équipés de fosse, mais ce n'est pas la majorité.
Après, pour les K7 wc ils ont pratiquement tous un local spécifique, souvent situé aux sanitaires.
[pb_row background="solid" solid_color_value="#f5db40" solid_color_color="#ffffff" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_unit="%" div_padding_top="10" div_padding_right="10" div_padding_bottom="10" div_padding_left="10" ][pb_column span="span4"][pb_image el_title="Image 1" image_file="images/logocaravane.png" image_size="fullsize" link_type="no_link" image_container_style="no-styling" image_alignment="inherit" image_margin_top="-30" image_margin_left="350" appearing_animation="0" ][/pb_image][/pb_column][pb_column span="span4"][pb_button el_title="Button 1" button_text="Connecte-toi" link_type="url" button_type_url="#pwebbox444_toggler" open_in="current_browser" button_alignment="right" button_size="btn-lg" button_color="btn-warning" appearing_animation="0" ][/pb_button][/pb_column][pb_column span="span4"][pb_button el_title="Button 1 2" button_text="Inscris-toi" link_type="url" button_type_url="http://www.lacaravane.com/fr/s-enregistrer" open_in="current_browser" button_alignment="left" button_size="btn-lg" button_color="btn-primary" appearing_animation="0" ][/pb_button][/pb_column][/pb_row]
Merci !
- Damien2012
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
Dans le coffre j'ai un 75l antiroulis et je pense installer un plat de 100l sous la cara.
En général pour les caravanes c'est
un reservoir a matiéres(cassette) a roulettes ou pas pour le WC
un reservoir a roulettes de 30 l pour les eaux grises (usées)
un reservoir fixe de 40 l dans un coffre avec remplissage extérieur ou un jérycan de 20l dans le coffre a gaz ou autre
les installations avec reservoirs fixes sous la caravane ne sont pas courantes
ou monter a la demande de son utilisateur ou par lui-méme sur sa caravane
A moins que tu ais l'intention de raccorder ton WC chimique dans ton reservoir d'eau usées ,
tu devras quand méme vider ta cassette a la main comme les CC
A moins de faire de l'itinérant et d'utiliser les aires de vidage des Camping-Cars
j'en vois pas trop l'utilité si tu entres dans les campings
comme tu as pu le noter en général quand c'est de série et méme en option
le reservoir d'eau usées (Grise )est plus petit que celui de l'eau claire!
40 l eau claire = 30 l a roulettes pour eaux grises chez Caravelair
40 l ------------= 20 l -------------------------------chez Burstner
- daniel_bel
Salut,Papy80 a écrit :40 l eau claire = 30 l a roulettes pour eaux grises chez Caravelair
25 ou 45 l------ = 25 l --------------------------- chez Fendt, mais n'oublions pas, en général, +5 l délocalisés dans le Therme.
Pour ce qui concerne la caravane de Cedrico, je ne sais pas le réservoir pour les eaux grises est fixe ou à roulette.
Si le réservoir des eaux grise est fixé sous la caravane, il suffit de prendre un réservoir à roulette pour vidé le fixe.
chapeau ! ça c'est de la solution ! des bidons pour vider des bidons !
Selon les camping il y a parfois une évacuation des eaux usées pour chaque place voir pour 2 places
dans ce cas la un simple tuyau en direct ou du reservoir a la bouche d'évacuation suffit
il fera signe ici si le souhaite.
J'ai déjà un 75l dans le coffre je pense donc rajouter un 100l sous la cara mais je voudrais pas le regretter....
- MIGUEL GASPAR
1 fois au camping je place simplement mon reservoir a roulettes sous le robinet du fixe et je laisse la vanne ouverte.
pour l'eau claire, j'ai 1 jerrican de 20l pour la route et 1 reservoir a roulettes pour le camping avec 1 resistance d'aquarium pour l'eau chaude.
ça me suffit largement, ça me coute pas cher, c'est simple a utiliser et ça n'augmente pas beaucoup ma charge utile.
a plus.
Knaus azur 450 fu
Mais la jericane eau noire servirais juste quand le réservoir fixe eau noir serait plein car pour le remplir ca doit etre compliqué vu qu'il n'y a pas de hauteur...
comme celui-ci sous la caravane
et quand je suis a l'étape sur un parking un sceau ou une bassine font tout a fait l'affaire !
C'est bien le diable si je ne trouve pas un petit coin pour vider mon sceau
ou carrément dans les toilettes du parking quand il y en a !
Bonjour,Cedrico a écrit :Mais la jericane eau noire servirais juste quand le réservoir fixe eau noir serait plein car pour le remplir ca doit etre compliqué vu qu'il n'y a pas de hauteur...
Tu trouves cela compliqué ???
On n'a jamais fait plus simple...
Le tuyau souple de vidange dépasse toujours un peu c'est logique, et il est entré dans l'orifice du jerrycan, et il y a la hauteur nécessaire...
Voici le genre de reservoir que j'utilise et qui va bien !le mien fait 30 litres
pas besoin de trolley pour le transporter au vidage
sur la photo la poignée est sortie sinon elle s'escamote le long du reservoir !
Sur les caravane l'évacation des eaux usées est centralisée donc la cuisine et la salle de bain ressortent
a l'AR de la caravane on peut si on veut faire un support a bascule pour glisser ce reservoir sous la caravane
perso vide je le met dans la soute sous le lit pendant le voyage
@ Serge : Tu évacue en direct dans le jericane, tu n'a pas de réservoir fixe ? Moi ça serai pour vider le 100l quand il est plein... C'est peu être un effet d'optique mais ta cara a l'air plus haute que la mienne, c'est possible ?
@ Papy80 : Ça a l'air vraiment bien ces réservoirs a roulette !
Sinon je pense remplir le 100l durant le séjour et faire une évacuation type trop plein et a ce niveau la utiliser un réservoir a roulette.
Je comprends que ça ne pose pas de problème a la majorité des gens mais nous sommes 2 avec bébé et n'utilisons pas les sanitaires des campings.
- daniel_bel
- MIGUEL GASPAR
a plus.
Knaus azur 450 fu
