Pompe 12V immergéé
Re: Pompe 12V immergéé
Message par Papy80 » 30 mai 2013 14:37
:mrgreen: Je parle de l'orifice de 100 mm et de son bouchon qui serait percé
pour le passage du tuyau d'eau et du fil électrique ,
je sais bien qu'il existe toutes sortes de reservoir
et de jerycans dans plusieurs formes et de capacités différentes
mais les bouchons sont pleins ,ils faut les percer :wink:
Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg
tractée par un Scénic III Bose 1,6 DCI 130 de 2015 poids tractable maxi 1300 kg
===3 Bonne journée ! :lol:
Guile
Message par Guile » 30 mai 2013 17:06
C'est bien ces bouchons, mais il faut démonter la pompe pour installer ce truc ?
Message par Papy80 » 30 mai 2013 17:56
quand le jerycan est d'origine le bouchon n'est qu'une simple collerette qui bloque la platine
sur laquelle est passée la pompe et le tuyau d'eau ,mais quand c'est un achat séparé le bouchon
est plein ,j'avais découpé le mien a la scie cloche et fait une plaque
pour passe le fil de la pompe et le tuyau d'alimentation sur mon Océane 330
pour ne pas avoir a regler constamment la hauteur a chaque déplacement du bidon ! :lol:
puis j'ai acheté ensuite un bidon avec 2 orifices pour le laisser fixe et le remplir par celui restant libre! ===8
Guile
Message par Guile » 31 mai 2013 09:46
A oui, pas bête le coup du bidon amovible fixe ! ===8
J'ai trouvé hier des bidons de 5 litres d'eau de source à Intermarché avec un gros bouchon (des trucs pour fontaine je pense, mais avec une poignée !). Ces bidons sont presque carrés et le plastique assez fin mais solide.
Je pense -mais je n'ai pas essayé- que la pompe peut rentrer dedans. Ce qui fait que comme je stocke l'eau dans la voiture, avec des petits bidons je peut répartir le poids facilement dans la voiture (charger l'avant notamment, au niveau des pieds des passagers je pense pouvoir en mettre 3 ou 4 sans gêner).
Et comme la pompe va rentrer dedans, çà va m'éviter mes manipulations actuelles de remplissage des gros jerricans avec mes bouteilles actuelles de 3 litres Volvic.
J'en ai pris... 60 litres ! :mrgreen:
Revenir à « Eau »
