Réservoir WC branché sur pompe immergée : pas de pression ?
Je viens de racheter une Adria Altea 502 DT, pour l'instant que du bonheur SAUF :
Le rinçage électrique des toilettes n'est pas vraiment dynamique comme sur la Bestiole.
Normal, me direz-vous, sur la Bestiole, le réservoir est intégré au Thetford C2 et sur l'Adria, c'est la pompe immergée qui alimente un Thetford C200, et comme celle-ci est dans le coffre avant, l'eau doit parcourir toute la caravane pour arriver aux WC. D'où chute de pression
Je disais dans un autre post que j'allais mettre une pompe à membranes, le problème est que je ne pourrais plus commander la chasse d'eau si je fais ça.
A moins de mettre un réservoir pour les WC avec la pompe immergée et un autre qui alimente la pompe à membranes pour la douche et l'évier, je n'ai pas d'autre idée pour le moment......
Quelqu'un aurait-il une autre idée ?
La Bestiole:Trigano 465Q4 1974
Athabasca:Adria Altea 502DT '05
Le Zaf:Opel Zafira Design Edition '04 125ch
Pénélope:Chevrolet Cruze LTZ '12 163ch
Re: Réservoir WC branché sur pompe immergée : pas de pressio
Aurais-tu la possibilité de déplacer ton reservoir d'eau potable ,par exemple comme dans mon AVERSO
Le mien se trouve dans le coffre sous la banquette de la dinette donc a 2,50 m du wc
J'ai moi aussi un rinçage du WC comme le tien mais la pression est bonne ,
méme si c'est vrai un peu moins puissante que dans la Caravélair qui avait un reservoir intégré au wc !
Il existe aussi des clapets anti-refouleur qui évite la chute de la colonne d'eau
on trouve ça dans les accessoires pour pompes immergées !
sur un C2 à rinçage extérieur, il y a une électrovanne qui elle commande la pompe
j' ai installé cela dans une roulotte, le réservoir n' était pas tout près, mais ça fonctionnait très bien
la pompe était une pompe de surface, moi les pompes immergées c' est pour les aquariums
tu vires ta pompette, met une pompe de surface de bonne qualité, regarde si il y a bien l' électrovanne pour commander ta pompe
il n' y a pas de raison que cela ne fonctionne pas
LP
LP
- Laurent Hoppl@
Perso j'avais le meme problème.
J'ai changé la pompe immergée d'origine par une autre avec une pression légèrement plus forte et ça marche impeccable.
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
- Cétautomatix
Bonsoir, si tu es bricoleur et que les deux chiottes sont de même dimension: inverse les.
inverser les deux chiottes ???????????????????????????????????????????,
- Cétautomatix
J'ai apparemment dis une connerie, s’cuse, je connais pas par cœur les références ...
le probléme c'est un manque de pression au rinçage du WC Tetford C 200 sur une Adria Altéa 502 DT
Sur le Tetford C 200 l'eau de rinçage est pompée dans le reservoir d'eau potable de la caravane
Apparrement c'est soit une question de longueur de tuyau et donc une perte de pression
ou bien une pompe immergée faiblarde au niveau pression !
car j'ai ce WC Tetford C200 pivotant dans ma Burstner/Averso/Fifty 500 TK est le rinçage se fait bien
par contre le reservoir est plus proche du WC que dans l'Adria /Altéa/502 DT
Ce n'est pas une question d'éloignement du réservoir d'eau propre du WC.
C'est juste un problème de pression.
- Cétautomatix
Tu as peut-être un tuyau souple pincé ou coincé quelque part.
les pompes immergées donne 1 bar de pression environfreteurr a écrit :Ce n'est pas une question d'éloignement du réservoir d'eau propre du WC.
avec un tuyau de méme diamétre en fonction de la longueur du tuyau la pression et le débit diminuent !
La longueur n'est pas le problème,
Plusieurs marques ont le même installation concernant la distance et pas de soucis.
Certains membres ont connu le même soucis sur leurs Burstner.
Bon t'as raison Romain !
c'est d'ailleurs pour ça que les pompes ont des distances de refoulement
Au revoir !
Au revoir !
@ Papy,
désolé mais Romain a raison, la distance n' y fait rien dans une certaine logique ( pas mettre 50 m de tuyau )
ex: mon réservoir est à l' ARG avec la pompe
3 m de tuyau pour l' évier, même côté
7 m pour le mitigeur du CdT, milieu D
même débit, même pression
la pression résiduelle est toujours la même avec le vase d' expansion et je te le prouve quand tu veux
LP
LP
- papaplo
Ben oui la longueur de tuyau va très peu jouer pour une caravane.
Perte en charge pour 100 mètres sur un tuyau de 1 pouce (entre 20 et 27 mm):
1 m3/Heure : 8%
1.5 m3/Heure: 17%
2 m3/Heure : 33%
1 m3/Heure : 8%
1.5 m3/Heure: 17%
2 m3/Heure : 33%
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
