Fuite Thetford C402
arga
Fuite Thetford C402
Message par arga » 14 juil. 2015 18:53
J'ai un Thetford C 402 tel que celui-ci :
Hébergé par Imagesia.com
Depuis ce week-end, le chariot fuit par la face inférieure (par dessous). Petite particularité, le liquide s'écoule non pas en position horizontale, mais en position transport ou en position verticale.
En fait le liquide s'écoule par l'ouverture visible sur la photo ci-dessous :
N'ayant jamais regardé j'en déduis qu'il manque une pièce, non ? J'ai cherché partout, mais je n'ai rien vu.
Si quelqu'un possédant le même type peut me confirmer (ou quelqu'un ayant eu le même problème), je le remercie d'avance pour sa réponse !
Peugeot 5008 HDi 150 - Bürstner Flipper 490 TK 2005
Re: Fuite Thetford C402
Message par Menhir22 » 14 juil. 2015 20:50
il ne te manque rien, c' est l' orifice de la soupape de surpression.
bizarre que cela fuit, j' ai eu un 402 et jamais eu de fuite ni là ou ailleurs
automatiquement, il y a un joint mais là, je ne peux rien te dire, n' ayant jamais démonté cette soupape, voit en enlevant le couvercle , là où il y a la trappe, ça tourne et ça te fait un grand trou, peut-être voir par là
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Fremeda
Message par Fremeda » 15 juil. 2015 01:43
Tu as essayé de bien rincer le réservoir à l'eau chaude voir au Tank Cleaner ?
http://www.leader-loisirs.com/nettoyant ... oCojfw_wcB
Renault Master 7 places 2.3 L DCI 125 cv 2500kg tractable.
Dacia Duster 1.5 DCI 110cv 4x4
Across Lebrun DE 620 LDC. Ptac 2000kg
PC sous Linux.
De M.Audiard :
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'auras pas finis de tourner... "(Le Pacha)
arga
Message par arga » 15 juil. 2015 08:31
Merci pour vos réponses,
Pour le moment, j'ai enlevé couvercle, tout nettoyé à l'eau très chaude.
Le système de surpression a l'air de fonctionner. On sent bien le ressort travailler quand on appuie.
Donc je comprends pas.....
Message par Menhir22 » 15 juil. 2015 08:49
j'ai pas "l' écorché " de cette cassette,
mais il doit y avoir un joint, il n' y que ça qui provoque une fuite !! à l' horizontale, oui, tout va bien mais lorsque tu met la cassette en position verticale, le liquide passe par dessus le tube de surpression et ça coule, à mon avis question de joint.
AU REVOIR,
arga
Message par arga » 15 juil. 2015 10:04
Oui ok...
Le truc que j'ai oublié de préciser c'est que ça fuit aussi côté couvercle maintenant...
J'ai trouvé l'éclaté et je vais tenter de trouver les pièces détachées sur le net...
Mais il me reste peu de temps d'ici mon départ en vacances lundi :(
Merci encore !
DEN62
Message par DEN62 » 16 juil. 2015 13:36
Salut,
Parfois du papier se met a la soupape et empêche celle-ci de bien se refermer !
Lodgy 110cv 5p
Eifelland 520 TKM.
Revenir à « Eau »
