Pas d'eau dans la salle d'eau Burstner 435 ventana
Gryffondor
Message par Gryffondor » 07 mars 2016 07:29
Je viens d'acheter ma nouvelle caravane Une Burstner Ventana 435ts de 2003. Et j'ai quelques soucis de plomberie :D .
Je n'ai pas d'eau au lavabo de la salle de bain. La pompe ne se met pas en route lorsque j’actionne le robinet.
Il faut que je démonte le lavabo pour démonter le robinet et voir ce qui ne va pas ?
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
riri67
Re: Pas d'eau dans la salle d'eau Burstner 435 ventana
Message par riri67 » 07 mars 2016 07:47
Je ne sais pas si ta caravane a un circuit spécial.
En général la pompe est alimentée par le circuit 12 V provenant de la voiture.
Défaits le branchement de la pompe et alimente la directement par du 12 V. Si ta pompe tourne, le problème est ailleurs.
Message par Menhir22 » 07 mars 2016 09:01
j' en déduit que l' eau fonctionne sur la cuisine,
donc ce serait bien les lamelles contact du robinet" cabinet de toilette " qui sont cuites
ça vaut cher et ça vaut pas grand chose.
si tu peux facilement relie les fils qui sortent du robinet, la pompe doit tourner.
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Gryffondor
Message par Gryffondor » 07 mars 2016 12:27
La pompe marche bien. J'ai de l eau dans la cuisine. Il faut démonter le lavabo je pense ?
Message par Menhir22 » 07 mars 2016 12:38
par le dessous du lavabo,
tu dois pouvoir démonter le robinet sans tout sortir
certain bidouille les lamelles mais ...
à moins d' un fil débrancher !! sinon c' est le remplacement du bidule
AU REVOIR,
Gryffondor
Message par Gryffondor » 07 mars 2016 13:31
le meuble en dessous le lavabo est fermè. il y a juste un passage pour le siphon et je vois le dessous du robinet sans pour voir atteindre l'écrou.
Message par ggJ » 07 mars 2016 14:19
Ça peut-être que le contacteur la cause du problème,mais 9 fois sur 10 il faut changer le robinet .Tout est serti dans le bidule comme dirait le Parrain,le mieux c'est de changer le robinet.Ma caravane comme beaucoup d'autre est équipée comme ça,mais ce n'est pas la meilleure,ces robinets là sont trop fragile et pas des plus fiable.Dommage que ça coûte si chère ...si non je passerai bien aux robinets domestiques.
CGh
Message par CGh » 07 mars 2016 15:16
pour faire le test, si c'est la même pompe sur tout le circuit, tu pourrais ouvrir légèrement le robinet de la cuisine (juste au contact sans que l'eau ne puisse couler) et ouvrir complètement le robinet dans la salle de bain (pour tester sans démontage) . Si l'eau coule alors, c'est en effet un soucis de contacteur tout simplement.
Si ça marche, sous ton robinet, il y a les branchements, tu mets en contact les deux fils, ça devrait mettre la pompe en route.
Normalement tu dois avoir une trappe ou un accès quelconque pour accéder à sous le robinet.
J'ai eu à changer le robinet sur la mienne, et je n'avais pas trouvé cela excessif niveau prix.
CGh
Eriba PanFamilia de 1984 et C5Tourer(x7)
riri67
Message par riri67 » 07 mars 2016 15:27
J'avais le même problème à mes deux robinets. J'ai lentement démonté les deux et les lamelles ont rapidement foutu le camp. J'aurai du me faire greffer des doigts d'horloger. Des robinets neufs étaient excessivement chers et les anciens fonctionnait encore hydrauliquement parlant. J'ai débranché le fil électrique des robinets et je les ai branché sur un mini interrupteur positionné en façade. Facile à faire, un petit trou, un petit vissage et voilà je mets mon eau en route en basculant l'interrupteur et je règle le débit au robinet.
Message par Menhir22 » 08 mars 2016 08:38
l' idée est très bonne ===8 ===8
mais rien ne vaut une pompe à pression et des mitigeurs " domestique "
après tu es tranquille, ma pompe date de 1995, elle a fait biens sûr plusieurs caravanes
AU REVOIR,
Gryffondor
Message par Gryffondor » 08 mars 2016 19:19
Donc j'ai testé en reliant les fils et la pompe s'enclenche et quand j'ouvre et j'actionne la cuisine l'eau arrive.
C'est donc le robinet qui est HS.
Message par Menhir22 » 08 mars 2016 20:35
que t'avais-je dis le 07 à 9 h,
comme dit précédemment, j' ai arrêté d' utilisé ce genre de truc, mais chacun ses goûts.
y a plus qu' à commander le même ou autre :roll:
te voilà à demi dépanner,
AU REVOIR,
hoyt59
Message par hoyt59 » 09 mars 2016 10:37
sur ma burstner de 91 dans la SdB le robinet ne faisait plus contact, j'ai installé un interrupteur sur le coté pour activé manuellement la pompe
Caravane Burstner 3910TN de 1991 + Kuga II 1.5TDCI 120Ch Titanium 2017
Longueur total 10,9m
avant Mitsubishi ASX 1.8Di-d 115Ch de 2013
encore avant Nissan Qasqhai 1.5Dci de 2009
Message par Menhir22 » 09 mars 2016 11:11
il est vrai que c' est une solution peu coûteuse ===8 ===8
AU REVOIR,
Gryffondor
Message par Gryffondor » 09 mars 2016 20:00
Robinet changé. Tout marche nickel
Revenir à « Eau »
