Arrêt chauffe eau
Didier78
Arrêt chauffe eau
Message par Didier78 » 02 juil. 2017 19:47
Bonjour tout le monde ! Je vais devoir séjourner dans ma caravane plusieurs mois.... Concernant le chauffe eau, je le laisse tourner tout le temps oubil fait l'arrêter de temps en temps ?
Re: Arrêt chauffe eau
Message par ggJ » 02 juil. 2017 20:15
Il me semble que vous avez une caravane anglaise , peu importe votre thermostat fera l'arrêt à sa température programmée .Qu'il soit gaz ou électrique .
Message par Menhir22 » 02 juil. 2017 20:49
si il fonctionne au gaz comme le mien, ça coûte plus cher de l' allumer plusieurs fois,
je le laisse tourner tout le temps, par économie, tu peux baissé un peu le thermostat la nuit d' environ au maxi 20 °, perso, je n' y touche même pas
mon convoi : 1 voiture et 1 caravane
TOUAREG V 10, 313 ch, 750 Nm,
FENDT DIAMAND 650 PTC 2000 PV 1560
ma devise : on the road again
AU REVOIR,
PS: de Michel Audiard " j'parle pas aux cons, ça les instruit "
Message par Mdame Lili » 03 juil. 2017 10:26
c'est un Truma de 5 litres dans Disco, il est coupé après chaque utilisation dans le but d'éviter au maximum qu'il soit engorgé de calcaire.
Message par jcc22 » 03 juil. 2017 12:22
J'ai posé la question à plusieurs d'entre-vous à Lannion concernant la mise sous tension permanente du chauffe eau...Les réponses furent que vous le laissez allumé en permanence. Image
Pour ma part, je fais comme Mdame Lili pour la même raison.
De plus il me semble que mon concessionnaire m'avait conseillé lors de l'achat de la caravane en 2011 de l'éteindre après utilisation. Ce que j'ai toujours fait car en cas de besoin, l'eau chaude est prête en quelques minutes. Image
D'autre part, j'en profite pour poser ici une question:
Pensez-vous qu'il serait judicieux de mélanger un litre de vinaigre blanc dans le réservoir dans le but de détartrer le circuit et notamment le chauffe-eau, ou est-ce une conn**** à ne pas faire :?:
Merci pour vos réponses. :wink:
Range Rover Evoque eD4 2.2L 150 Ch, 2013
GPS Premium, caméra de recul, cuir Ebony.
Message par freteurr » 03 juil. 2017 12:44
Après, il faut bien rincer le réservoir du chauffe-eau. :roll:
Au revoir
Message par thithi » 03 juil. 2017 14:18
@jcc22
bonne question, laissons répondre les experts en la matière, ca va peut être donner de bonnes idées :wink:
@romain
Ben , bien sur, simple question de logique :wink:
Délégué des adhérents directs FFCC
Membre du comité de direction commission caravanes
Touareg V6 3L TDI, 225 CV, Edition CARAT
Couple 500 Nm à 1750 tr/min,
HOBBY 650 PREMIUM
Message par jcc22 » 03 juil. 2017 15:17
J'allais répondre à Romain... Cela va sans dire ! Image
Message par ggJ » 03 juil. 2017 16:29
Jean Claude ,
C'est pas bête , ça lavera la tuyauterie , mais le chauffe eau ne craint rien , c'est du plastique 2 demies coques collées a chaud . Ce qui pourrait craindre ce sont les joints ,mais ils ne vont pas baigner dans l'acide non plus . Ce sera lavé par le passage de l'eau . Ce qu'il ne faudrait pas faire , c'est juste avant l'hivernage , de laisser
le vinaigre (l'acide) agir pendant plusieurs mois , là tes joints pourraient ne pas aimer . Si non tu n'as aucun risque , à condition de bien rincer , et le vinaigre ce naît pas
de l'acide chlorhydrique non plus .
Vas-y
Cordialement .
Message par thithi » 03 juil. 2017 16:34
Gerard
c'est justement la question des joints et/ou autres jonctions dont je n'ai pas connaissance.
Merci d'avoir éclairer ma lanterne :cry:
A Bientôt
HOBBY 650 PREMIUM
Message par jcc22 » 03 juil. 2017 18:37
Merci Gérard pour ton avis, on le fait bien pour les cafetières électriques; alors pour le circuit d'eau de nos caravanes why not ? :wink:
Didier78
Message par Didier78 » 03 juil. 2017 21:41
Merci à tous pour la rapidité et la qualité de vos réponses !
Re: Arrêt chauffe eau mais je ne vois plus mon message
Message par Menhir22 » 03 juil. 2017 22:36
bizarre,
j' avais donné une réponse :roll: mais je ne vois plus mon message
AU REVOIR,
Message par jcc22 » 04 juil. 2017 01:28
Pierre-18 a écrit :si il fonctionne au gaz comme le mien, ça coûte plus cher de l' allumer plusieurs fois,
Moi je le vois bien ton message... :mrgreen:
Message par Menhir22 » 04 juil. 2017 08:15
@ Jean Claude, ===2
mais ce n' est pas celui là, ça concernait le nettoyage au vinaigre.
bof, des messages qui disparaissent par enchantement, j' ai l' habitude :mrgreen:
AU REVOIR,
Revenir à « Eau »
