gonflage
gonflage
j'ai des 175/80/r14c 99q sur mon engin impossible de savoir a comnien gonfler les pneus c'est du firestone renforce pas un garagiste me dit la meme chose
avant j'avais des 185/70/r14 que je mettais a 3kg suivant le manuel de la cara
kia sportage 4x4 140cv crdi
gruau paloma 45 ct 2000 1150kg
alko 2004
gps medion470 igo8
alko 2004
gps medion470 igo8
le chiffre 99 conrrespond à l'indice de charge, il donne le poids supportable par le pneu à sa pression de gonflage maximum. À noter que le numéro indiqué ici est un code et non la véritable valeur. Le code 99 indique que le pneu peut supporter une charge maximum de 775 kilogrammes. Le Q lui correspond à la vitesse 160km/h
Pour le conflage de tes pneu, tu doit avoir une autre valeur regarde par exemple si tu n'as pas PSI suivit d'un chiffre ?
[albumimg]524[/albumimg]
- bertrand1973
Etrange ce que tu expliques Jacques, selon ta notice.
Chez nous c'est 4,5 kg avec 65 PSI.
Les pneus sont de la marque Security en taille 185 R14 C.
- Dan le bricoleur
Bizarre toutes vos valeurs sur la notice de la mienne c'est 2.5 bars ! Je les ai gonflés à 2.7. Ma caravane fait 750 kg en charge et les pneus sont en 165/13 en renforcé.
Oui, et en charge, ça donne quoi comme "profil" ?yannick62 a écrit :Bizarre toutes vos valeurs sur la notice de la mienne c'est 2.5 bars ! Je les ai gonflés à 2.7. Ma caravane fait 750 kg en charge et les pneus sont en 165/13 en renforcé.
Pas trop écrasé ???
Tu as besoin de pneus renforcés pour 750 kg ? Surprenant !
En charge je ne l'ai jamais prise mais sur route avec une quarantaine de kilo en plus (700 kg quoi) les pneus présentent normalement. J'ai une option sur ma caravane : chassis 850 kg et pneu 165/13 renforcé au lieu de 145/13 : pourquoi j'en sais rien mais c'est comme celà d'origine.
44
