amortisseurs
christian62ar
amortisseurs
Message par christian62ar » 19 mars 2009 23:00
slt a tous j ai achete des amortisseurs + jeu de pattes pour caravane comment faire montage ? y a t il un reglage a faire et comment ? merci de vos conseils
Re: amortisseurs
Message par Papy80 » 20 mars 2009 11:00
Salut
Sur certaines caravanes des points de fixations sont prévu mais sur d'autres il faut ajouter ces fameuses pattes
sinon pour les amortisseurs aucun réglages spécifique sauf de pomper a la main pour les amorcer et qu'ils soit fonctionnel
donne nous des infos ( marque , modéle,année,) ===2
christian62ar
Re: amortisseurs
Message par christian62ar » 20 mars 2009 21:16
slt ,ceux sont des amortisseurs alko ( bleu ) les pattes se fixent par emboitement sur le bras de roues (faire sauter un cache plastique ) c est le conssessionnaire qui me l a dit , on boulonne l amortisseur dessues , l' autre coté sefixe sur un des trous du chassis
d apres toi il faut pomper avant de les fixer? cela ne pose pas de problemes de longueurs ?ni trop dur a compresser a la mains pour le boulonner,?
baraquin
Re: amortisseurs
Message par baraquin » 24 mars 2009 20:45
j'en ai installé c'est hyper simple !
j'avais suivit un exemple mais je ne trouve plus le lien !
mais rien de compliqué !
rien ne va mal tout va bien !
Re: amortisseurs
Message par Decarpentrie Bernard » 24 mars 2009 23:43
Les amortisseurs c'est ni+ ni - qu'une pompe à vélo avec de l'huile dedans de chaque coté du joint. cette huile communique d'un coté et de l'autre par un petit trou calibré pour limiter le débit mais il n'y a pas de ressort à l'intérieur ce qui fait que quand il est dans une position il y reste. A ne pas confondre avec ceux pour relever les coffres arrière où là il y a un ressort.
Nanard
Re: amortisseurs
Message par Papy80 » 25 mars 2009 11:30
Salut :D
:roll: tout les amortisseurs que j'ai monté moi meme j'ai pompé pour qu'il soit opérationnel
tout de suite ,c'est l'instruction que j'avais lu sur l'emballage 1fois et que j'ai continué a faire
meme si ce n'était plus inscrit les autres fois ,et puis ça coute rien :roll:
___________________________________________________________________ ===3
Re: amortisseurs
Message par Papy80 » 25 mars 2009 11:35
TETARUS a écrit :A ne pas confondre avec ceux pour relever les coffres arrière où là il y a un ressort.
bin non,
pour les coffres ou hayon ou capot moteur ce sont des vérins à gaz :D
pas de ressort
:D Salut Pierre
===8 exact ,coffres ou hayons= meme combat = pas amortisseurs mais vérins a gaz :D
_______________________________________________________________________________ ===4
Re: amortisseurs
Message par freteurr » 25 mars 2009 17:05
Sur certains break de MERCEDES,
Le vérins a gaz est souvent invisible,
Le système de MERCEDES :
Nous sommes hors sujet. :?
Re: amortisseurs
Message par Papy80 » 25 mars 2009 19:13
:D Coucou :D
:oops: :oops: s'en fout des Merco nous on peut rouler qu'en Renault :roll: :arrow: :arrow: ===1
______________________________________________________________________________________ ===3
baraquin
Re: amortisseurs
Message par baraquin » 26 mars 2009 14:39
si tu veut la notice technique , je te scan tout ca ! ===3
Re: amortisseurs
Message par Mdame Lili » 26 mars 2009 14:56
Je possède la notice pour la pose des amortisseurs sur châssis Al-KO.
Si vous le désirez, envoyez-moi un MP dans lequel vous me donnerez votre adresse émail.
Revenir à « Roues »
