Sur mon ADRIA 542PK de 2000 (achetée d'occasion) j'ai toujours mes pneus d'origine GAJAH TUNGAL GTR-378 185/70R13 86H.
D'une part, le gonflage max est de 35psi soit moins de 3bars. C'est très mou et la caravane tangue facilement.
D'autre part, le PTAC de la caravane est de 1160kg (900Kg à vide). Je trouve que l'indice de charge 86=530Kg est très faible.
De plus, ils sont en bon état visuel mais d'un grand âge, sur le flanc d'un pneu j'ai relevé 068 donc 6e semaine de 1998.
PointS me propose des pneus de camionnette AVON 185/70R13 104J. La vitesse max J=100km/h n'est-elle pas un peu juste ?
Sur la doc de 2001, la monte devrait être 195/70R14. Quelle est votre monte d'origine ? Sur quel document trouver la monte recommandée ?
Changement pneus ?
Fremeda
Re: Changement pneus ?
Déjà, il te faut des pneus capable de tenir la charge de l'essieu, et pas du PTAC, donc prévoit au moins 100 kg de plus que ton PTAC, soit 1260 kg. Donc minimum un indice 92, c'est bon, mais aucune marge de sécurité, donc cherches au moins du 94 ou 95, respectivement 670 et 690 kg par pneu.
Quand à ton indice de vitesse , 100 km/h est trop bas, prend de l'indice Q ou T. en pneus classique ou pneu camionnette, avec un indice de charge plus élevé, mais l'indice de vitesse sera plus bas.
Veille aussi à ce que la pression de gonflage maxi du pneu soit d'au moins 3 kg.
Voir ici les tableaux des indices de charge et vitesse : http://www.pneus-online.fr/indices-char ... seils.html
En ce qui concerne l'âge des pneus, il est grand temps de les remplacer. Durée maxi, 5 à 10 ans suivant les fabriquants, mais se limiter à 5 à 6 ans, surtout si la caravane reste sans bouger sur ses roues l'hiver.
Pour ma part, sur l'ADRIA ALTEA, c'est la monte d'origine (185x70x13 86T), avec un PTAC de 950 kg, soit pour du 86, 530 kg/pneu, soit 1060 kg au total pour 950 kg de PTAC, donc une marge de 110 kg ou 55 kg/roue.
La pression est recommandée à 2,7 kg, mais j'avoue avoir poussé à 2,8 kg, sachant que je ne pourrai pas dépasser les 90 km/h sur autoroute (et 70 sur les RN...), car mon véhicule à un PTRA supérieur à 3,5 t (Ford Mondeo Bk 2.2 TDCI-155 cv), donc même punition que les camions, mais d'un autre côté, est-ce bien raisonnable de rouler à 110 km/h (voire plus) avec la roulotte au derrière ??? 100 gr de plus, c'est rien, mais je gagne un peu pour éviter le "flottement" dont tu parles.
Je pars demain matin à l'aube pour le Lot, et ce sont nos premières vacances en caravane, donc inutile de vous dire que tout a été pesé avant le chargement; des 190 kg de capacité de charge, j'ai encore une petite quinzaine de kg de marge, et 65,8 kg sur la flêche avec 2 vélos enfant sur le timon (100 kg autorisés, mais seulement 75 kg sur l'attelage !!).
A bientôt,
Micha13
A bientôt,
Micha13
Fremeda
N'oubliez pas qu'il est interdit de monter des pneus qui ne sont pas capable de porter le poids de l'essieu. Et il y a souvent une marge entre le PTAC et le poids de l'essieu. Vérifiez la plaque de tare sur la flèche de votre caravane. C'est celui le plus élevé qu'il faut choisir pour sélectionner l'indice de charge des pneus.
Dans mon cas, par exemple, j'ai un PTAC de 890 kg et une charge d'essieu de 1000 kg. Mes pneus doivent donc être capable de porter au moins une tonne. CQFD.
