Forum Lacaravane.com • Passage à des pneus renforcés (ou utilitaires) - Page 2
Page 2 sur 2
Re: Passage à des pneus renforcés (ou utilitaires)
Publié : 18 mars 2013 18:31
par diernia
Merci beaucoup pour cette explication claire, je passe donc a 3 bars plutôt. Une simple rêgle de trois, j'aurais dû y penser ... :oops:
Publié : 19 mars 2013 11:06
par Guile
Le 2.96 était pour la précision :lol: Perso mon gonfleur (étalonné classe II) sait a peine distinguer le 10ème de bar...
Publié : 19 mars 2013 11:45
par lebaniego
La régle de trois, y'a que ça de vrai !
Publié : 19 mars 2013 12:12
par Guile
Et une andouillette Patron, non trois ! :mrgreen:
Pour ceux qui n'auraient pas compris : "une andouillette de Troyes"
Publié : 04 mai 2013 07:58
par biscote17
Moi aussi , j'ai remplacé mes pneus de ma caravane odysséa 460 caravelaire, poids maxi 995kg, l'été dernier avant de partir, la monte d'origine était de 175/70x14 (charge de 1000kg) et maintenant j'ai mis des 175/65X14 C (donc renforcé) donc avec ceux la j'ai gagné 200kg en charge sur l'essieu(1200kg), j'ai diminué en hauteur sur les conseils du garagiste pour préserver les passages de roue quand à la pression ceux d'origine étaient gonflé à 3 bars , ceux là sont à 3,2 bars.
résultat sur la route , j'ai gagné un peu en confort de roulage , la caravane danse moins, en plus je lui ai mis un anti lacet ALKO , donc maintenant je ne peux faire beaucoup mieux pour améliorer le comportement de la caravane, mais toujours en optimisant la répartition des charges. Donc cet été nous allons faire 12 h de route pour descendre dans le gard, je vais apprécier je pense son comportement surtout que la voiture a été remplacée 140cv au lieu de 115 quel plaisir à tracter.
bonne journée.
Publié : 05 mai 2013 16:44
par florent
diernia a écrit :Merci beaucoup pour cette explication claire, je passe donc a 3 bars plutôt. Une simple rêgle de trois, j'aurais dû y penser ... :oops:
Attention tout de même avec les pneus camionette, si on ne gonfle pas assez , la structure va s'abimer beaucoup plus vite ===7
Il a besoin d'au moins 4b pour que les 8 plis du flanc "fonctionne" correctement :wink:
Publié : 05 mai 2013 19:44
par biscote17
oui tu as raison mais les miens ce n'est que 4 ou 6 plis
mais bon je me sens plus en sécurité avec des pneus qui me permettent d'avoir une marge au niveau de la charge car livrée une caravane avec des pneus autorisant juste la charge maxi de celle ci pour moi c'est dangereux, la j'ai 200kg de marge donc c'est mieux
Publié : 15 mai 2013 21:36
par diernia
Je suis passé effectivement à 4 bars depuis car les pneus et la caravane se portent mieux à cette pression.
Le comportement est très bon sur route comme sur autoroute.
Publié : 15 sept. 2013 20:45
par cabman62
1120 kg repartis sur 2 pneus qui supportent 560 kg ,le compte est bon ,mais pour l'endurance moi j'ai mis le même indice que l'origine mais en version renforcé.... :wink:
Publié : 24 oct. 2013 18:33
par shoo
Bonjour, et attention avec les pressions de pneu.
Ce que préconise le constructeur n'est peut être pas en adéquation avec les pneus qui sont montés, dans tous les cas ne jamais dépasser l'indication qui se trouve sur le pneu lui même "max pressure 30 psi" par exemple cela correspond a 2.10 bars. Au delà le pneu craque et se détruit au niveau de sa structure. :idea:
Publié : 24 oct. 2013 19:00
@ shoo
Un convertisseur encore plus précis se trouve ici :
http://www.cactus2000.de/fr/unit/masspre.shtml
