Dans ce forum il y a un formule simple pour calculer la pression adhoc d'un pneu. L'ai utilisée.
Ai également suivi le lien vers un calculateur en ligne.
N'ai pas eu, du tout, la même réponse.
mes pneus sont des
140/70/r12c 86N
pression max (indiquée sur le pneu) 4,25 bars - 62 psi
ma petite caravane pèse à vide 370 kg et max autorisé 499 kg
Vous pouvez m'aider ?
pression pneus
Re: pression pneus
Re: pression pneus
Avec la formule :
Pression_Gonflage = [ Masse_Maxi_Caravane / (2 x Masse_Maxi_Supportable_Par_Un_Pneu) ] x Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
Puis on peut ajouter 0,1 ou 0,2 bars, en veillant à ne pas dépasser la Pression_Maxi_Acceptée_Par_Un_Pneu
calcul = [499 / (2 x 530)] x 4.25 = 2.00
Si on ajoute 0.2 bar : Pression_Gonflage = 2.2 bars
Avec le lien de toto57 : Pression_Gonflage = 2.48 bars
Il y a donc quasiment 0.3 bar d'écart : tu peux donc gonfler à 2.5 bars
Carado C160L de 2013
Re: pression pneus
La pression de gonflage n'est jamais indiquée sur un pneu...
