Où trouver une roue de secours 145R10 pour caravane De Reu ?
De-Reu-1968
Message par De-Reu-1968 » 02 mars 2023 20:22
Bonjour à tous les caravaniers et caravanières
Je viens vers vous car j’ai fait l’achat d’une caravane de la marque DE REU de 1968 d’un bel état et tout d’origine.
Il me manque la roue de secours, est-ce que pour cette marque les roues de secours étaient en option ?
Donc je suis à la recherche de cette roue.
Dimensions : diamètre jante 280 mm, entraxe 100 mm, pour pneu 145 R10.
Savez-vous où je pourrai acheter cette roue ?
Merci d'avance pour votre aide.
alviju
Re: Où trouver une roue de secours 145R10 pour caravane De Reu ?
Message par alviju » 02 mars 2023 21:36
Nombre de trous ?
Déport ?
Gravures sur chacune des jantes ?
Carado C160L de 2013
Message par Cétautomatix » 02 mars 2023 22:45
Bonsoir, peut-être voir une jante de Simca...
De-Reu-1968
Message par De-Reu-1968 » 03 mars 2023 09:18
Pour ces premiers échanges sur ce forum je remercie Olivier de m'avoir dirigé vers vous et également merci de vos réponses et questions.
pour répondre à ALVIJU, il y a quatre trous, pour le déport il faut que je mesure mais il me semble qu'il y en à peu.
Je vous joins une photo de la roue et de mes notes.
Pour la mesure des 280mm c'est uniquement la jante.
L'axe est de 50mm de diametre.
Dites-moi si vous avez besoin de côtes suplementaires .
au prochain message je vous joins des photos de la caravane avec le détail de cette aquisition.
===2
alviju
Message par alviju » 03 mars 2023 09:24
Afin de connaître le déport, voici une aide pour réaliser mesures et calcul :
https://www.malbert.fr/roues-jantes-pneus/jantes
La jante semble avoir été soigneusement peinte récemment : quid des indications gravées ? Masquées sous la peinture ?
De-Reu-1968
Message par De-Reu-1968 » 03 mars 2023 10:05
Merci je regarde.
j'ai décapé la jante et fait une peinture
et refait la protection sous la caravane
pour le reste tout est propre.
BATBAT
Message par BATBAT » 03 mars 2023 10:27
Bonjour a tous
Vous pouvez regarder sur site
http://www.mhds-destruckmobil.fr/
Casse de caravane et vente de pièces détachées
Bonne journée
Message par raymondh » 03 mars 2023 10:56
le seul soucis, ce sera le trou central qui est de 50mm
toutes les jantes de 10" trouvées sur le net ont au minimum 60mm :oops:
https://www.bigfic.fr/PBSCProduct.asp?I ... EALw%5FwcB
il reste la solution de souder une pièce au centre de la jante ayant un trou de 50mm 8)
alviju
Message par alviju » 03 mars 2023 11:03
Le fait que le trou central soit plus grand n'est pas gênant.
Message par raymondh » 03 mars 2023 11:06
effectivement, ce n'est pas gênant en soit 8)
le contraire le serait :lol:
De-Reu-1968
Message par De-Reu-1968 » 03 mars 2023 13:37
effectivement ce n'est pas genant.
pour le déport de la jante il est de 1.5mm (presque rien).
Voici la caravane en photo.
Message par Cétautomatix » 03 mars 2023 17:07
Très belle caravane vu son age! 👍👏
Message par ggJ » 03 mars 2023 17:38
Ohooo !! Un beau collector ===8 :mrgreen:
C'est rare et c'est beau pour une caravane de 55 ans ===8
alviju
Message par alviju » 03 mars 2023 17:56
Vraiment remarquable !
Je trouve qu'elle a même un p'tit côté Eriba avec le tube rond de son timon, et avec le toit relevable.
Revenir à « Roues »
