Passage de roue arraché sur nid de poule
Fabhur
Message par Fabhur » 11 août 2023 11:49
J'ai une Hobby de 2002, et au retour de mes dernières vacances, mon passage de roue a été arraché après avoir pris un nid de poule sur la route. Il ne me restait que la partie en polystyrène, avec des traces de pneus.
De retour à la maison, j'ai remplacé le passage de roue, et j'ai repris la route hier pour mon nouveau lieu de vacances. Après 2h de route, et quelques ralentisseurs passés à très basse vitesse, j'ai constaté que mon passage de roue tout neuf était de nouveau arraché !
Cela signifie donc que la roue monte trop haut dans le passage de roue, allant jusqu'à le toucher et l'arracher. Ça n'arrive que du côté droit.
Je soupçonne les amortisseurs d'être en cause et j'envisage de les changer avant de rentrer.
Pensez-vous que ça pourrait régler le problème ?
Merci de vos réponses à venir.
Re: Passage de roue arraché sur nid de poule
Message par Papy80 » 11 août 2023 17:13
Bonjour ! :wink:
:roll: A mon avis si ce n'est pas un problème de surcharge de la caravane :mrgreen:
Cela me fait plutôt penser a un problème de bras de suspension ou carrément d'essieu
suite a ce choc dans le nid de poule :oops:
Un amortisseur est destiné a stabiliser les mouvements de la suspension
mais certainement pas le débattement du bras de suspension ===9
C'est un problème sérieux , je te conseille de faire vérifier l'essieu de ta caravane par un professionnel ! :?
toto57
Message par toto57 » 17 août 2023 15:41
La caravane a 20 ans les caoutchouc.dans l essieu ne
sont pas 'éternels
A contrôler et à voir si il faut les charger
Message par Papy80 » 17 août 2023 17:02
Bonjour ! :wink:
:oops: ma 1ére caravane avait 23 ans quand je l'ai revendu et après j'ai acheté une occase qui avait 12 ans
que j'ai gardé 8 ans de plus et j'ai jamais eu de soucis de ce genre sur l'une comme sur l'autre
Elles avaient toutes les deux un essieu Alko a boudins de caoutchouc
Selon moi le passage dans le nid de poule avec la caravane bien chargée a du être pas mal violent
et a fait des dégâts au niveau de l'essieu ,du bras de suspension voir sur la fusée de roue ! :roll:
Donc pour sa sécurité et celle des autres je lui conseille de ne plus la tracter
et de la faire examiner par un concessionnaire ou un spécialiste de la remorque ! :wink:
Revenir à « Roues »
