boule de l attache remorque
ATOMIK
J'ai été très satisfait de mes tunesi. très sûrs et très efficaces
Effectivement un peu long à installer mais ça fait partie des joies du caravaning non?
Quant aux boules d'attelage, je crois que tout est normalisé maintenant.
Attention au boulons de fixation (pour l'ami qui en a commandé sur un post plus haut) Il ne faut pas mettre n'importe quoi, j'espère que tu as commandé les boulons spécifiques pour attelage, car ils sont bien différents des boulons classiques (indice de dureté de l'acier)
ATOMIK
- bernard01380
ATOMIK
- bernard01380
- bernard01380
rebonjour il me reste donc 2 problemes a resoudre . trouver des boulons 16X60 specifiques et aussi pour le reglage des manivelles du tunesi quand on dit sur la notice visser sur 100mm pour plus de 1100 kgs cest pour savoir s'il faut les devisser completement et puis visser sur 100mm ou bien visser a fond et devisser de 100mmdans ce cas sur les reperes sur la tige on peut avoir 100mm en partant du bas ou plus en? merci encore pour votre aide cordialement bernard
Bonjour tout le monde!
Bernard il me semble que tu es bien du 01.
Je te suggère de téléphoner chez Charnoud à Lyon Ils sont vraiment bien fournit en pièces et tu pourras sûrement trouver les vis de 16x60 qui se rapportent à tes jantes.
http://www.remorques-charnoud.fr/pieces ... s_home.php
Je ne sais pas si tu as le mode d'emploi des tunesi, alors je te mets aussi ce lien ci-dessous qui ci rapporte
http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
Quand à mettre un stabilisateur autre ne le fait pas si la tête de ta caravane tourne sur 360°. J'ai eu une caravane même deux d'ailleurs dont la tête tournait sur 360° degré et renseignements pris à l'époque chez un vendeur de caravanes "Stab inutile car inéfficace sur ces modèles" A part Tunesi.
Bonne fin de journée! 73,51,212
- bernard01380
bonjour et merci pour ta reponse je vais donc regarder sur le lien que tu m a laisse remorques charnoud. Pour les boulons 16X60 cest pour assembler attelage semelle de tunesi et embase de boule . actuellement j ai des 45 mm il m en faut des 16X60 car la semelle tunesi fait au moins 15 mm d'epaisseur . merci et bonne soiree a toi et aux lecteurs du forum
a ta place je mettrais du 10.9 en resistance et fileté partiellement
car plus costaud que filete sous tete
avec rondelle grower et ecrous
voici pourquoi
http://www.le-mag.fr/fichiers/Mon_boulo ... _131_1.pdf
il faut egalement savoir que les vis btr 'allen 'ont cette resistance
voici pourquoi
- bernard01380
bonsoir cher ami caravanier popeye . merci pour le lien avec les resistances des boulons je crois donc que dans un etablissement agricole je trouverais peut etre ce que je cherche . J ai aussi envoye un mail aux etablissements charnoud a lyon comme suggerait l ami montoya j attends donc leur reponse . cordialement bernard
tu peux egalement en trouver chez un bon garagiste poids lourds
le probleme que tu risques de rencontrer est que les gens ne veulent plus se prendre la tete pour te depanner de 2 ou 4 vis
ils preferent forcement commander et te vendre 1 sachet de 10 pieces ou 1 boite de 25 ou 50 voir plus..
bon courage dans tes recherches
- bernard01380
- bernard01380
- bernard01380
bonjour je reviens au debut de mon post si vous pouvez mesurer l epaisseur de la semelle de la boule col de cygne si votre vehicule est equipe comme cela . la mienne a une epaisseur de 12mm tout comme la partie de l attache remorque sur lequel elle vient s assembler cest 12mm aussi . d'avance merci cordialement bernard
Bonjour bernard!
Je ne pense pas du tout te dire une bêtise en t'assurant que l'épaisseur d'une semelle de rotule d'attelge soit standard.
Regarde les références de celles-ci, rien n'indique qu'il existe plusieurs modèles
Tu dois logiquement retrouver la tienne dans ces exemples.
http://www.remorques-charnoud.fr/attela ... elages.php
J'éspere répondre à ta questions, mais si je n'ai pas compris, ou si je me trompe quelqu'un pourra toujours contredire cette réponse.
Bonne journée A+
Bonne journée A+
