col de cygne pour attelage Peugeot 307 SW
- boulade
En fait, ma question ne porte pas directement sur le choix de ma voiture puisque c'est une Peugeot 307 SW de 2005 mais sur le fait de pouvoir trouver un col de cygne pouvant se monter à la place de celui livré avec l'attelage par Peugeot.(attelage col de cygne réf. ATC130)
Je viens de changer de caravane et la boule est trop haute de prés de 10 cm.
Le concessionnaire m'a dit "monsieur, nos attelages répondent aux normes et je n'ai pas autre chose."
J'ai cherché dans les "centres automobiles du genre NOR..... et FEUX......" et n'ai rien trouvé, même en changeant tout l'attelage....ils ne savent pas à quelle hauteur est la boule de leur installation !
Quelqu'un pourrait-il m'aider.....mes excuses si je n'ai pas mis mon message au bon endroit.
Merci de vos suggestions
- fredetcie57
Re: col de cygne pour attelage Peugeot 307 SW
Comme dit ton garagiste les hauteurs de boule (
) sont normalisées, à mon avis tu ne trouveras pas d'attelage moins haut surtout de 10cm...quant à faire un montage soit même
- boulade
Je viens de trouver sur un site, que suivant JO du 27/12/2006, sous la référence UE L373/121, l'axe de la boule doit se trouver entre 350 et 420 mm du sol en ce qui concerne les attelages col de cigne. Il me faudrait environ 380 à 400 mm pour me satisfaire, alors que j'ai 485 actuellement, ce qui ne semble pas correspondre à cette recommandation.
Je crois que je vais galérer ! ! !
Il faut acheter un attelage avec une boule classique et mettre une plaque pour la rabaisser.
- boulade
Oui..... mais les attelages "classiques" existent-ils toujours ?
Dans les pièces d'origine, Peugeot a seulement des cols de cygne.....Quant aux autres....?
oui cela existe toujours : j'en ai fait monter un pour ma focus. C'est un brink. Atnor fait cela aussi.
+1 atnor et brink (chez remorque du nord) le font
- boulade
Je reviens sur le sujet évoqué ci-dessus car je trouve qu'il y a des anomalies dans les fabrications ou commercialisations des attelages caravanes.
Pourquoi n'y a-t-il pas possibilité de faire un choix dans les hauteurs de boule.
Le choix entre 2 hauteurs serait suffisant ( ? ) pour satisfaire pratiquement tous les cas.
Dans mon cas, je tractait une caravane B....qui déjà, penchait vers l'arrière, mais cela était "acceptable".
Je viens d'acquérir une M.....qui convient mieux à nos envies mais dont la tête d'attelage est 10 cm plus bas.
Innocemment, je vais chez Peugeot qui a installé, sur la voiture, l'attelage "préconisé" par la marque et me fait répondre que ce n'est pas leur problème et qu'il n'y a pas le choix.
Quand on achète un véhicule, n'importe quelle marque de carburant convient car il est défini par une norme.....pourquoi ne serait-pas de même pour les attelages au travers de différentes hauteurs de col de cygne (d'autant plus qu'aucun fournisseur n'indique de cote de hauteur par rapport au sol ) ?
QUI FABRIQUE CES FAMEUX COLS DE CYGNE ?
Je crois que je deviens grincheux....
A bientôt
A bientôt
je crois que thule et atnor fabrique les attache,
- boulade
J'ai pris contact avec le fournisseur d'attelages de Peugeot qui a bien voulu me répondre que ses attelages étaient conformes au cahier des charges imposé par Peugeot, suivant la directive 94/20CE et qu'il n'était pas possible de changer quoi que ce soit.
Par contre, il a oublié que le journal officiel de U.E. n° L377 du 27/12/2006 disait que la hauteur mesurée devait être conforme à la "figure 25" sur laquelle cette hauteur de l'axe de la boule par rapport au sol est comprise entre 350 et 420 mm.
La boule de mon attelage est à une hauteur de 480 mm.......!
A qui, à votre avis dois-je m'adresser....à Peugeot ou au fabricant ?
Je crois savoir, à parcourir internet, qu'un certain nombre de caravaniers sont concernés
- boulade
tout simplement, une erreur s'est glissée dans mon message précédent.
Il faut lire J.O. de UE L373/121
Mille excuses
Mille excuses
- boulade
Précision concernant la hauteur des boules d'attelage.
Il faut mettre deux charges aux deux extrémités des places arrières pour représenter les hypothétiques passagers s'ils ne sont pas présents (68 kg x 2 ) + (7 kg x2) pour simuler les bagages.....bref, il faut emmener vos voisins avec vous.
Malgrés cela, dans la simulation que j'ai essayée de réaliser, la hauteur de boule est passée de 48 cm à 44/45 cm et ma caravane penche toujours de l'arrière....
C'est fini...je ne vous embète plus avec mes "bétises"
Trés bonnes vacances à tout le monde.
Concernant les poids CU des passagers et bagages en vue d'une homologation, c'est :
75 kg par place
10 kg de bagage par passager
10 kg par mètre linéaire du véhicule motorisé
75 kg par place
