tracter avec une nissan micra
thierry51420
nissan micra avec moteur de 1000cm~² 16V essence
d'une Puissance din : 55 ch
Au régime de : 6000 tr/mn
et d'un Couple moteur : 79 Nm
Au régime de : 4000 tr/mn
puis je tracter une caravane de 550kg sans dificulter??
sachant que sur la carte grise c marque que je peut jusque 600kg
merci
merci
Dernière modification par thierry51420 le 11 févr. 2010 23:34, modifié 1 fois.
Caravane ADRIA modèle Unica A 360 DB de 1996 765KG
FORD MONDEO 2008 boite auto 2l 130cv
"si j'ai a envie de travailler je m'allonge et j' attend que ca passe"
- Pilou
Re: tracter avec une nissan micra
ça doit le faire, mais ne t'attend pas à des miracles...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
Bonsoir thierry51420,
Après les travaux que tu as fait sur ta caravane, l'as tu pesée ???
Tu devrais parce que les 550 voire les 600 kg risquent d'être dépassés !!!
Au fait tu parles bien de 550 kg de PTAC ??? (pas de poids à vide !)
A titre de vérification, peux tu nous donner pour ta Micra
Le PTAC
Le PTRA
Merci....
Le PTAC
Le PTRA
Merci....
si tu as 550 kilos sûr , ça ira tu pourras tirer avec la largeur de la micra et ses suspensions plutôt ferme tu sera sur un attelage assez stable bonne chance mais ne soit pas pressé
c'est pas parce qu'on a rien a faire ailleurs qu'il ne faut pas y aller
thierry51420
bonsoir Bonaud,moi quand je parle de poid sune caravane sache que je parle en poid total a charge, micra PTARA 1940 moin 1340 de ptac ca fait 600kg que je peut tracter
- Pilou
Sur le papier, ça devrait le faire...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
andmic76
Nissan "Micra" 1.0 55ch à 6000t/mn
Couple 80 Nm à 4000 t/mn
Poids: 835 kg
CU : 505 kg.
Remorquable freinée : 600 Kg
Remorquable conseillée : 450/500kg maxi.
Quant à la question: puis-je tracter une caravane de 550 kg sans difficulté: non.
Certainement avec quelques difficultés dans la circulation actuelle.
Cordialement.
André
Poids: 835 kg
CU : 505 kg.
Cordialement.
André
Bonjour,thierry51420 a écrit :bonsoir Bonaud,moi quand je parle de poid sune caravane sache que je parle en poid total a charge, micra PTRA 1940 moin 1340 de ptac ca fait 600kg que je peut tracter
Ne te vexes pas de cette vérification....
Si tu savais combien m'ont donné le poids à vide de leur caravane au lieu de son PTAC...
Comme dit par d'autres, sur le papier ça le fait.... Dans la réalité ça risque d'être limite....
Surtout que sur le papier ces petites Dragonner sont censées faire 500/600kg mais en réalité !
Salut,je pense que tu vas tracter aussi bien que moi ma pliante toile avec ma Dyane,ne sois pas pressé...mais si tu as le temps tu apprécieras la route autrement,c'est garanti.
Vive les vacances libres en caravane!!!
Je dirais mauvaise comparaison !
- Pilou
Pas avec une Dyane devant
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: tracter avec une nissan micra
si tu compare avec une Dyane devant n'importe quoi aura l'air d'une GTI
@ jaco61
Et pourtant....
Que de souvenirs de 2 CV, Dyane ou AMI 6 (mon père changeait tous les 6 mois je ne sais plus dire le type de véhicule d'autant que nous y avons été plusieurs fois !), à 5 personnes dont 3 enfants (un suspendu dans un hamac entre les sièges !) et une remorque portant un canot de pèche en plastique de 3.50 mètres, chargé à ras bord de matériel de camping, y compris 2 toiles de tente, des lits de camp, du matériel pour bébé, armoire pliante métallique, matériel de cuisine, bref de quoi camper pour 5...
Sur que le PTRA était dépassé....
Nous partions le matin très tôt de l'est du 94 et étions vers 16-17 heures dans les Landes, à Léon, camping Lou Puntaou qui n'était pas encore le palace qu'il est devenu mais avait déjà **** selon les normes de l'époque !!!
(et avec pauses "biberons" en route...)
Et installation du matériel en arrivant...
A peine étions-nous à Chartres que l'on demandait "c'est loin la mer ?"
(bien sur pas d'autoroute et le passage à côté de Vélizy nous semblait déjà être loin de chez nous...
Pour ma part j'avais 15 ans, ayant 14 ans d'écart avec ma soeur...
Autre temps autre moeurs !!!
Il va falloir que je retourne à Lou Puntaou avec les photos de l'époque...
Pour donner une idée, le patron-propriétaire faisait la tournée du terrain avec sa voiture, une Isetta (pot de yaourt !) à 3 roues....
Mais :
"Je vous parle d'un temps
Que les moins de 50 ans
Ne peuvent pas connaitre
Camper en ce temps là
N'était pas que tracas...."
Et pourtant....
Mais :
- Pilou
"Et la modeste tente
Qui nous servait de nid
Ne payait pas de mine
C'est la qu'on a connu
Des joies bien enfantines,
Des amours ingénues..."
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici
