C4 Picasso Automatique ou Manuelle ?
Re: C4 Picasso Automatique ou Manuelle ?
Message par Bonaud » 15 déc. 2011 18:39
@ alain51
Et donc tu ne peux tracter que 1100 kg (3350-2250) ou tu as droit à un report de charges ?
alain51
Message par alain51 » 15 déc. 2011 18:43
Si tu configure le PICASSO avec le lien CITROEN ci dessus tu as dans la description
Masses
VP : Masse à vide mini CEE 1614
VP : Charge utile avec conducteur, en kg 536
VP : Masse maximum remorquable, en kg : sans frein / avec frein 750/1500 dans la
limite de la MTRA
VP/VU : Charge maxi sur le toit, en kg (sur flèche/sur galerie) 60/80
VP/VU : Masse totale admise en charge CEE (MTAC), en kg/Maxi y compris
conducteur, passagers et transformation sur châssis ou plancher
2150
VP/VU : Masse totale roulante autorisée (MTRA), en kg 3550
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
Message par Bonaud » 15 déc. 2011 18:56
@ alain51
Donc ton F3 est de 3550 et non pas de 3350 ??? Et F2 doit être 2150 ???
Mais même dans ce cas là tu peux tracter sans report de charges :
3550-2150= 1400 kg avec le permis E/B
(et 1350 kg avec le seul permis B !)
Et pour tracter 1500 kg il te faut et le E/B et pratiquer un report de charges de 100 kg !
D'où cette petite phrase :
1500 kg dans la limite de la MTRA
alain51
Message par alain51 » 15 déc. 2011 19:10
je possède tous mes permis (souvenir du service militaire) :D donc pas de souci mais de toute façon ma caravane à vide est déjà en surcharge :P PTC1060 kg mais je tracte depuis des année et je n'ai jamais été contrôlé
Message par Bonaud » 15 déc. 2011 19:12
@ alain51
Ok, faut juste penser à les valider si besoin... :D
Les jeunes ne connaissent plus cela....
