Devinette
Pilou
Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 17:13
Quelle voiture permet désormais de tracter 1750kg avec le simple permis B et sans être soumis aux limitations de vitesses pour PTRA supérieur à 3500kg :?:
Image[/url]cliquer ici
gerard78
Re: Devinette
Message par gerard78 » 26 janv. 2013 17:26
Un tracteur agricole?
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
Pilou
Re: Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 17:27
Non, il s'agit bien d'une voiture :wink:
Re: Devinette
Message par freteurr » 26 janv. 2013 17:39
Une berline compacte (de la catégorie 307, 308, Golf, Mégane...) ?
Pilou
Re: Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 17:43
En effet, bien vu, Romain :wink:
Patrick Michel
Re: Devinette
Message par Patrick Michel » 26 janv. 2013 17:44
Il s'agit d'une voiture avec un PTAC de 1750kg donc avec un poids à vide estimé à 1300 / 1400kg.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment elle pourrait tracter 1750kg sans dépasser un PTRA de 3500kg , même avec un gros report de charge!
Pilou c'est raté, cette voiture n'existe pas. Tu nous auras pas...
@+, Patrick
Pilou
Re: Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 17:46
Si, si !
Poids à vide : 1395kg
PTAC : 1885kg
PTRA : 3385kg
Donc 1500kg tractables sans report de charge et 1750kg avec :wink: ===8
Re: Devinette
Message par freteurr » 26 janv. 2013 17:51
Dans dans deux magazines auto que j'ai,
J'ai une Peugeot 308 THP 1.6 150/156 avec un poids tractable de 1700 kg, mais je ne sais pas si c'est avec ou sans report de charge.
Pilou
Re: Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 17:56
C'est pas celle-la, il manque 50kg :wink:
Re: Devinette
Message par freteurr » 26 janv. 2013 18:09
Citroen C4 II 2.0 HDi 150 :?:
Pilou
Re: Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 18:20
===8 ===8 ===8
===4
C'est bien ça en effet ! La réforme du permis permet de passer de 1395kg de poids tractable à 1750kg avec le B :shock:
Re: Devinette
Message par freteurr » 26 janv. 2013 18:25
J'avais une seule indice, c'était le PTRA inférieur à 3500 kg,
Donc, ça pouvait être seulement une 308 ou une C4.
Pilou
Re: Devinette
Message par Pilou » 26 janv. 2013 18:28
Ce qui est amusant :
freteurr a écrit :Une berline compacte (de la catégorie 307, 308, Golf, Mégane...) ?
Tu les avais presque toutes citées sauf la bonne, dans ton premier message :lol: :lol: :lol:
Re: Devinette
Message par freteurr » 26 janv. 2013 18:30
Par contre, quand la somme des PTAC dépasse 3500 kg, il faut le permis B96 ou permis BE.
Même si le report de charge à bien été effectué.
Quand j'avais donné ces la catégorie Berline compacte, c'était par rapport au PTRA.
Le message, c'est pour que je puisse avoir une indice.
Re: Devinette
Message par Bonaud » 26 janv. 2013 18:41
Pilou a écrit :Si, si !
PTAC : 1885kg
PTRA : 3385kg
Mais si tu tractes 1750 kg il te faudra le B96.....
(dès que tu dépasses les 1615 kg !)
