regle du poid tractable
tilk91
Message par tilk91 » 18 mars 2013 15:59
rebonjour
je doit etre nul mais je comprend pas tout.
j ai que le permis B
quand je remplis le tableau pour calculé le poid tractable sa me donne un poid de
opel vivaro
G1:1988
F2:2845
F3:4800
+caravane sun roller poid a vide 650kg
soit un poid somme ptac 3495kg
cette somme m autorise a tracter ma caravane mais ce poid comprend quoi ?
moi ma famille mes affaires ??
merci d avance pour votre reponse
jerome
Re: regle du poid tractable
Message par freteurr » 18 mars 2013 16:24
Pour la caravane, il faut le PTAC, inscrite sur le certificat d'immatriculation (F2), et non le poids à vide.
Avec l'Opel Vivaro (l'équivalent aux Renault Trafic) à gauche, la catégorie du permis, à droite, le PTAC maximum pour le PTAC de la caravane
Poids tractable avec le permis B : 750 kg
Poids tractable avec le permis B96 (après 7 heures de formations) : 1405 kg
Poids tractable avec le permis BE : 1955 kg.
sergio57
Message par sergio57 » 18 mars 2013 16:57
j'ai pas bien compris le calcul entre permis B et B96...
c'est bien la différence entre 3500 et 4250 donc 750
donc si avec B = 750 , alors avec B96 =750 +750=1500 et non 1405kg .... :(
Mais en même temps :
2845-3500=655 avec permis B
655+750= 1405 avec B96
et enfin 4800-2845= 1955 kg avec EB
Message par freteurr » 18 mars 2013 17:12
Avec le permis B, pour les remorque ou caravane dont leur PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, la somme des PTAC peut allée jusqu'à 4250 kg.
Avec le permis B, pour les remorque ou caravane dont leur PTAC est égal ou supérieur à 750 kg, la somme des PTAC peut allée jusqu'à 3500 kg.
Avec le permis B96, pour les remorque ou caravane dont leur PTAC est égal ou supérieur à 750 kg, la somme des PTAC peut allée jusqu'à 4250 kg.
Avec le permis BE, pour les remorque ou caravane dont leur PTAC est égal ou supérieur à 750 kg, la somme des PTAC peut allée jusqu'à 7000 kg.
Re: regle du poids tractable
Message par Bonaud » 18 mars 2013 17:56
@ tilk91 et sergio57
Les textes correspondants sont ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Il n'y a jamais besoin de B96 ou de BE pour une remorque/caravane dont le PTAC est égal ou inférieur à 750 kg !!!
@ tilk91
Il faudrait connaître le PTAC (F2 sur la carte grise !) de ta caravane pour savoir s'il te faut ou non le B96 !
Quand à la définition de PTAC, il suffit de connaitre sa signification :
Poids Total Autorisé en Charge Autrement dit le poids maximum à ne pas dépasser pour ce véhicule, charge utile comprise !!!
Quand au PTRA c'est le :
Poids Total Roulant Autorisé (pour l'ensemble de véhicules, tractrice + remorque !)
Par ailleurs il y a un Topic dédié aux problèmes liés aux nouveaux permis, ce à la demande des administrateurs du forum, ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
Dernière modification par Bonaud le 18 mars 2013 18:01, modifié 1 fois.
sergio57
Message par sergio57 » 18 mars 2013 18:01
a bon il me semblait bien qu'on devait jamais dépasser 3500 avec le B mais bon je suis pas spécialiste en la matière !
Message par Bonaud » 18 mars 2013 18:05
@ sergio57
On peut depuis bien longtemps tracter une remorque dont le PTAC est égal au plus à 750 kg avec le seul permis B, même en dépassant les 3500 kg !!!
Cela n'a rien à voir avec les nouveaux permis !!!
Voir ici :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
En sachant que dans ce dernier cas il faut se reporter à l'article R221-8 chapitre IIIbis qui précise la nécessité d'une formation entre 3500 et 4250 kg de somme des PTAC ! (soit le B96 !)
tilk91
Message par tilk91 » 19 mars 2013 13:29
bonjour et merci pour vos reponse
j ai verifier sur ma carte grise caravane et en F2 c est 770 kg .donc si j ai bien compris il faut que ma voiture plus la caravane ne depasse pas 3t5 vu que ma caravane depase 750kg.
merci
jerome
Message par Bonaud » 19 mars 2013 13:39
tilk91 a écrit :rebonjour
opel vivaro
F2:2845
F3:4800
+caravane sun roller PTAC 770 kg
jerome
La somme des PTAC étant égale à 2845 +770 = 3615 kg, et la caravane supérieure à 750 kg, le B96 est requis pour tracter légalement cette caravane avec ce véhicule, puisque la somme des PTAC est supérieure à 3500 kg....
(une journée de formation, le tout étant de trouver l'auto école qui le fait !)
