Poids remorquable C4 PICASSO 150 cv
@segio14
Message par @segio14 » 04 janv. 2014 12:09
Quelqu'un saurait'il me dire quel est le poids remorquable par un CITROEN C4 PICASSO 150CV EN boite mécanique (en tenant compte du report de charge). Je viens d'acheter une nouvelle caravane de 1600 kg de PTAC que je vais tracter avec une CITROEN C5 140 cv boite mécanique mais mon epouse souhaiterai passer au monospace et j'avais pensé au C4 PICASSO
Merci se vos réponses et conseils (avisés )
@segio 14
Re: Poids remorquable C4 PICASSO 150 cv
Message par Bonaud » 04 janv. 2014 19:36
S'agit-il du nouveau Picasso ???
Si oui il y a un essai de la version 7 places boite manuelle dans le N°335 de CCLC reçu hier....
150 ch Blue HDI 2.0l en 7 places :
A vide : 1430 kg
PTAC : 2250 kg
PTRA : 3650 kg
Maxi remorquable : 1600 kg (avec report de charges et B96)
Maxi conseillé : 1500 kg (avec report de charges et B96)
Poids remorquable sans report de charges : 1400 kg (B96)
Poids remorquable sans report de charges permis B uniquement : 3500-2250 = 1250 kg
Il y a aussi tous les poids remorquables, au cas où ce soit la version courte...(essai dans le N° 333 du C4 Picasso mais en 115 ch)
Le nouveau C4 HDI Picasso 150 ch berline 5 places est donné pour :
A Vide : 1320 kg
PTAC : 1885 kg
PTRA : 3385 kg
Maxi remorquable avec report de charges : 1750 kg (B96 nécessaire)
Poids remorquable sans report de charges (et permis B uniquement !) 1500 kg
Poids maxi conseillé CCLC 1300 kg
Pour une version plus ancienne donne moi le millésime je regarderais....
@segio14
Message par @segio14 » 30 janv. 2014 08:20
Merci pour vos réponses.
Si mon choix se porte sur le C4 Picasso, ce serait en occasion, millésime 2012 ou 2013 en 150 cv boîte manuelle.
Merci de me dire si ce modèle est capable d'emmener ma caravane de 1600 kg, de plus sachant que je fais beaucoup de montagne, pensez vous que je serai en sécurité compte tenu du gabarit de la caravane qui mesure 6,20mx2,3m de caisse ?
Caravanement votre !
@segio14
Message par Bonaud » 30 janv. 2014 09:08
@ segio14
Ce sera à toi de voir selon le livret (maxi remorquable !), et la différence PTRA-PTAC, de là tu verras le report de charges s'il y en a besoin !!!
C'est en 2013 qu'a eu lieu le changement entre les C4 Picasso anciennes et nouvelles versions...
Et même pour les nouveaux le poids maxi conseillé est de 1500 kg, surtout si tu fais beaucoup de montagne !!!
A mon avis, pour une question de gabarit (mais aussi de suspension :D ) le C5 HDI 140 est mieux adapté à une telle charge...
(rappel : Poids remorquables 1600/1800 sans/avec report de charges...)
Personnellement je tracte beaucoup plus léger, mais ce n'est que du bonheur....
Message par freteurr » 30 janv. 2014 10:35
La première génération de C4 Picasso, avais la suspension pneumatique en option.
Pour la deuxième génération de C4 Picasso, je ne saurais pas dire concernant la suspension pneumatique.
Message par Bonaud » 30 janv. 2014 10:47
A priori l'ancien Grand C4 Picasso 150 ch était limité à 1400 kg de poids remorquable !
(lu dans CCLC Janvier 2014, lors de l'essai du nouveau C4 Grand Picasso...)
Poussin
Message par Poussin » 30 janv. 2014 16:52
freteurr a écrit :La première génération de C4 Picasso, avais la suspension pneumatique en option.
Et si je ne dis pas de bêtise , elle y est d'office sur la finition haute "Exclusive" . En tout cas on ne m'a pas proposé de choix quand j'ai commandé le mien en 2011
Caravelair Antares Luxe 426 - 2010
BMW 530i Touring Sport Design - 2009
Message par freteurr » 30 janv. 2014 16:56
De série sur la finition Exclusive, merci pour l'info.
Exclusive serait la finition haut de gamme :?:
Message par Bonaud » 30 janv. 2014 16:58
@ freteurr
Oui c'est le haut de gamme chez Citroën...
Mais il n'est pas question de suspension pneumatique dans les divers essais de CCLC sur le C4 Picasso, puis sur le C4 Grand Picasso ?
Message par Pouxi » 30 janv. 2014 17:20
je me méfie des poids marqué dans ses revue CCLC il vaut mieux se fier à la carte grise car les poids varie selon la finition.
Message par Bonaud » 30 janv. 2014 17:25
@ Pouxi
Mieux, le livret de la voiture...
Car la carte grise ne te dira pas s'il existe une possibilité de report de charges... :cry:
Mais à défaut, les revues, cela donne une idée...
Message par Pouxi » 01 févr. 2014 18:01
je sais pour le report de charge c'est marque que sur le livret de la voiture
mais la carte grise te donne déjà une idée de toute façon tu ne doit pas dépasser la PTRA de l'ensemble report de charge ou pas
Message par Bonaud » 01 févr. 2014 19:54
@ Pouxi
Prends par exemple le cas du C5 HDI 140, la carte grise donne :
F3 = 3755
F2 = 2155
Soit 1600 kg de poids remorquable...
Il n'y a que sur la notice que tu vois que tu peux monter à 1800 kg avec un report de charges par ailleurs très bien expliqué et pas seulement une formule vague comme "dans la limite du PTRA"....
Ceci dit CCLC recommande 1500 kg tout en indiquant 1600/1800 !
domaseau
Message par domaseau » 01 févr. 2014 22:41
1600kg avec le B96 :wink:
Message par Bonaud » 01 févr. 2014 22:51
@ domaseau
Non, 1800 kg avec le B96....Mais jamais je ne tracterais ni 1500 kg ni plus.....
Déjà 1345 kg avec le seul B, cela me parait beaucoup... Pas été habitué à cela....
(mes 720 kg me suffisent, s'il fallait changer, je monterais jusque 1000 kg maxi...)
