Audi break A4 2.0 tdi 140 pour tracter double essieux ?!
Re: Audi break A4 2.0 tdi 140 pour tracter double essieux ?!
Pour le poids à vide de cette TABBERT, plus légère que notre ancienne Princesse 550 double essieux de 1981.
Notre ancienne TABBERT faisait 1080 à vide
Donc si je comprends bien en lisant vos conseils je peux acheter mon Audi sans souci car effectivement je ne chargerai jamais 1T !
Au pire je risque une immobilisation sur le bas côté mais concrètement cette auto peut tracter sans problème.
Est ce cela les garçons ?!!
- fagorn
Allez hop ! comme moi un jumpy !
@ Bohemia
NON !
Car pour les permis, mais aussi pour l'assurance, ce sont les PTAC qui comptent....
Je te laisse imaginer les conséquences en cas de sinistre corporel si un expert prouvait que tu as dépassé la capacité de traction de ton véhicule, sans même parler du cas du permis non conforme à l'attelage...
(un coup à payer le restant de tes jours en cas de sinistre responsable !)
Par ailleurs tu n'as pas répondu à la question concernant le poids à vide de ta caravane qui parait ridiculement faible pour 2000 kg de PTAC ???
NON !
Moi, je n'achèterait pas cette Audi A4 pour tracté.
Il vaut mieux regarder du côté des Audi A6.
Fretteur le PV de la caravane est 1071 kg !
Oh ! c'est compliqué pour une fille tout ça !! ... je pensais que du moment que le véhicule est plus lourd que la caravane à vide et si je ne charge pas cela est ok pour l'assurance ... Poids total autorisé en charge ne veut pas dire que l'on charge au maximum !
Oup ... bonaud ce message était pour toi : 1071 T à vide la caravane !
Avec quoi tracterais tu toi ? il y a peu de véhicules qui autorisent les 2T de PTAC
Merci !
Merci !
@ Bohemia
Tu es sur que sur la carte grise le poids à vide est de 1071 kg, et F2 = 2000 kg ???
C'est à dire 929 kg de charge utile ???
Jamais vu cela sur une caravane....
Ceci dit je confirme que aussi bien pour le permis que pour les assurances, c'est le PTAC (poids total en charge autorisé) et pour la tractrice le PTRA (poids total roulant autorisé) qui sont pris en compte....
Idem pour les forces de l'ordre....
Cela ne m'arrivera sans doute jamais, mais ce serait un 4x4 avec le permis qui va bien !Bohemia a écrit :Oup ... bonaud ce message était pour toi : 1071 T à vide la caravane !
Merci !
Carte grise caravane : F2 : 2000
G1 : 1071
je n'ai aucune autre indication !
Carte grise de l'Audi :
G1 : 1490
F2 : 2040
F3 : 3685
G1 : 1071
G1 : 1490
F2 : 2040
F3 : 3685
Concernant la Audi, elle peut tracté 1640 kg.
Soit, il manque 360 kg de poids tractable.
J'ai déjà vu des TABBERT avec des grandes charges utile théorique, mais pas aussi importante.
Les berlines et breaks qui peut tracter 2000 kg, ça existe, il faut voir les routières et grandes routières.
Les routières capable de tracter 2000 kg > AUDI A6, BMW Série 5 (à partir de E60), MERCEDES Classe E (selon les versions et motorisations)
Les grandes routières capable de tracter 2000 kg > AUDI A8, BMW Série 7, MERCEDES Classe S.
700-800kg de charge utile pour une caravane on trouve, mais avec 2500 ou plus de ptac
Mais dans ton cas, une des deux chiffres est complètement faux... certainement le premier (poids à vide...)
Bonaud a écrit :Bonjour,
D'après le dernier N° de CCLC (encore en kiosque !), aucune Audi A4 ne peut dépasser 1700 kg de poids remorquable...
Donc elles ne pourront pas tracter 2000 kg !!!
Pour cela je trouve :
- VW Passat 2.0 TDI 140, 4AM : maxi 2000 kg recommandé 1500 kg
- VW Passat SW 2.0 TDI 140, 4AM : maxi 2000 kg recommandé 1500 kg
- VW Passat SW 2.0 TDI 177, 4AM : maxi 2000 kg recommandé 1600 kg
- Skoda Superb 2.0 TDI 170 4x4 : maxi 2000 recommandé 1600
- Skoda Superb Combi 2.0 TDI 170 4x4 : maxi 2000 recommandé 1600
- VW Sharan toutes versions (le 2 versions 2.0 TDI 140 et le 2.0 TDI 177) maxi 2200 recommandé 1500 -1600
- Audi 03 (plusieurs versions)
- Audi 05 (plusieurs versions)
- BMW X3
- Chevrolet Captiva
- Ford Kuga (plusieurs versions)
- Honda CRV 2.0 IDTEC 150 BVM
... Et beaucoup d'autres dans la catégorie SUV et 4x4 !
Note : L'Audi A6 n'est pas dans cette récap !
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Je pense m'orienter sur un Mercedes Vito ou un Master du coup ...!!
Je suis au moins sûre d'être en règle !
@ Bohemia
Il te faudra sans doute le permis BE, pas sur que le B96 suffise (jusqu'à 4250 kg de somme des PTAC !)
