Démontage de la roue Jockey pour rouler ?
Ici, vous êtes invité à créer et à participer aux sondages en relation avec le site Lacaravane.com, les caravanes, le camping...
Re: Démontage de la roue Jockey pour rouler ?
Message par gaston990 » 10 janv. 2014 14:08
A la station (intermarché ?) à Quingey, on a été une fois coincés ! c'était avec la Fendt, pourtant petite, on était coincés par en bas (bordure) et par en haut ! on a décroché, l'auto a continué en avant et la caravane movée en arrière ! Maintenant on fait attention !
Message par freteurr » 11 janv. 2014 23:54
Dans une station service d'un hypermarché à Montluçon, nous avons fait deux fois la marche arrière en quelques minutes.
Une fois pour le mauvais côté de la pompe, oui tuyaux trop court et avec la caravane accroché à la voiture, difficile de serré plus.
La deuxième fois pour quitter la station.
Les deux fois, j'étais derrière à bonne distance, pour pas qu'une voiture ce mettent derrière et que mon père fassent la marche arrière en sécurité.
Gleumas
Message par Gleumas » 21 janv. 2014 12:25
Sur notre Hobby 495UK, la roue jockey fait aussi office de de pèse-flèche et ne semble pas démontable. En tout cas, vu que c'est tout caréner, je ne vois pas si la roue jockey est facilement ou pas démontable.
Du fait, je la mets dans le sens de la marche, je la monte le plus haut possible dans l'espace vide entre les deux partie du timon en V, je serre bien et à chaque arrêt, je vérifie qu'elle n'a pas bougé.
roulotte Hobby 495 UK De Luxe - 6 places - 1400Kg
tracteur Mercedes 4matic 510 Nm
Message par Papy80 » 21 janv. 2014 15:34
===8 Pareil pour moi ! :D
Bernard44
Message par Bernard44 » 21 janv. 2014 15:49
Pour déposer la roue jockey il faut la descendre jusqu'à la fin de course de la vis intérieur, à par de là la partie basse tombe au sol, la partie haute par le haut.
Seul problème, il faut avoir une certaine hauteur sous la flèche pour enlever la partie basse.
Message par freteurr » 21 janv. 2014 16:01
Et prévoir de quoi ce laver les mains ou mettre des gants avec la graisse et la saleté
Message par jcc22 » 21 janv. 2014 16:10
J'utilise des gants en coton blanc (les gants de photographe jetables que mon fils utilisait chaque jour lorsqu'il développait les photos pour Fuji ).
Je m'en sert pour tout faire, bricolage, cueillette des mûres, dépoussiérage de mes 635 voitures (au 1/43ème) Image manœuvres de la caravane, etc ...
biscote17
Message par biscote17 » 23 avr. 2014 18:58
bonsoir,
Moi je démonte ma roue jokey car la voiture étant basse par précaution je l'enlève
Guile
Message par Guile » 24 avr. 2014 09:48
Sinon j'ai découvert çà :
http://remorques-discount.com/fr/suppor ... tAodQysAvw
Pas de risque de salir ses gants blancs ! :mrgreen:
Pliante Elaime... Vendue !
Message par Bonaud » 24 avr. 2014 09:53
@ Guile
Pas nouveau....
Déjà les Notin avaient une roue jockey qui pouvaient se mettre à l'horizontale pendant le trajet...
Il faut juste que le timon soit assez long pour cela et que la roue soit positionnée sur le côté du timon !
Marcodu29
Message par Marcodu29 » 07 sept. 2014 19:21
Je dépose la roue jockey, sinon je ne peux pas poser les Stab :)
Axxor 430CPA Plein Sud Climatisée de 1996 - Stabilisateurs Tunesi
Renault Trafic 3 L2H1 1.6dCi 125 de 2017
warren
Pays : Espagne
Message par warren » 08 sept. 2014 14:44
bonjour ,moi je laisse la roue jockey montee au maximum dans le sans de la marche ,
roue jockey.jpg (79.34 Kio) Consulté 7569 fois
laguna 2 luxe privilege 1.9dci 120cv 2004 .caravelair brasilia 450 1990.copilote racio
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 08 sept. 2014 18:40
Moi je l’enlève vu que sinon, au moindre ralentisseur, çà frotte... :mrgreen:
will i am
Message par will i am » 11 avr. 2015 23:42
Sur la Roller, je la déposais mais sur la Sterck' je la remonte au max et la bloque dans le chassis.
Renault Espace IV 2.0dci 150 + Sterckeman Alizée 570PE
Message par Pouxi » 12 avr. 2015 21:35
il existe même des roue jockey qui se replie aussi.
moi je ne la demonte pas pour rouler.
Revenir à « Sondages »
