Installation climatiseur de toit
Discussion sur le choix, l'installation, l'utilisation et la réparation des climatiseurs et autres systèmes de refroidissement de l'air dans une caravane.
Re: Installation climatiseur de toit
Message par raymondh » 22 sept. 2024 10:34
oui madame Lilli
comme j'ai gardé la découpe du plancher, il suffit de remettre la découpe en place à l'aide de silicone colle 8)
Message par Mdame Lili » 22 sept. 2024 10:46
Merci pour ta réponse, pour une fois j'avais bien compris :D
Message par raymondh » 22 sept. 2024 11:11
la raison de ce changement est lié au fait que les climatiseurs 'monobloc' ont un gros pic de courant ( 10/15A) lors du démarrage pendant environ 1 seconde et le compresseur est un peu bruyant lors de chaque démarrage/arrêt
la seconde raison est qu'un des campings que nous fréquentons fournit un courant très faible aux heures de pointe (installation vieillotte) la tension en arrive à tomber à175 volts :oops: :oops: et surtout depuis l'interdiction des BBQ , tout le monde est passé à la plancha :oops:
ce nouveau climatiseur (technologie INVERTER) n'a pas de pic de courant au démarrage et le compresseur tourne en permanence; c'est certainement l'un des plus silencieux du marché actuellement 8)
Message par Mdame Lili » 22 sept. 2024 16:13
J'espère que ton choix te donnera entière satisfaction.
Message par thithi » 22 sept. 2024 17:52
@Raymond
T'as toujours besoin des renseignements que tu m'as demandé ?
Message par raymondh » 22 sept. 2024 18:29
OUI , je suis preneur
Message par raymondh » 26 sept. 2024 06:41
climatiseur commandé vendredi, livré mardi matin 8)
Message par ggJ » 26 sept. 2024 09:19
Ben..! Au boulot mon vieux !
:mrgreen:
Message par Menhir22 » 26 sept. 2024 09:35
@Raymond,
Effectivement une Clim PAC n’a rien de comparable avec une Clim classique.
Je fait regonfler la mienne début octobre
SUSPENSION PNEUMATIQUE
Message par raymondh » 26 sept. 2024 10:51
je vais attendre les beaux jours pour faire l'installation 8)
V1C100
Message par V1C100 » 06 mars 2025 16:03
Ne souhaitant pas condamner un lanterneau, j'ai opter pour une climatisation mobile classique de petite dimension.
Elle nous a été très agréable l'été 2023 en Espagne avec les 37 degrés à l'ombre entre 10h et 21h avec toutefois le regret de son emprise dans la salle de bain pour son extraction par le lanterneau entrouvert.
J'ai depuis optimisé pour moins de 30 euros (scie cloche et bouche de 150mm) le système de manière à avoir une extraction la plus courte possible et le rendu désormais, c'est le jour et la nuit :lol:
Pour l'astuce, le couvercle transparent que vous apercevez est un fond de boite de bonbons "Harimoche" qui empêche l'entrée d'air et qui amène de la lumière :roll:
découpe
intérieur
extérieur
Hobby 490 SFF 2012 PTAC 1500kg, Moover, 390w de panneaux solaires, 140A/H batteries, convertisseur 1500w pur sinus, ventilation frigo, store en sac, TV, évacuation clim, ..., ..., ..., ..., du 5 ETOILES cette roulotte autonome pour la grande liberté
Leni77
Message par Leni77 » 28 mars 2025 17:58
Salut Raymond,
Merci pour ton retour ultra précis, ça m’intéresse pas mal car je regarde justement du côté des climatiseurs Inverter (comme chez climshop) pour équiper un petit espace (mobil-home mais usage similaire). Le fait qu’il n’y ait pas de pic au démarrage, c’est vraiment un gros plus dans mon cas aussi, avec une alim un peu juste.
Tu es toujours aussi satisfait après quelques mois d’usage ? Notamment sur la stabilité de la température et la conso en mode maintien ?
Je zieute les modèles type Truma Aventa Compact Plus ou même des Toshiba inverter muraux avec un peu de bidouille possible, donc tous les retours m’intéressent !
Dernière modification par Leni77 le 02 avr. 2025 18:19, modifié 1 fois.
Message par Menhir22 » 28 mars 2025 19:34
tu as aussi :
les PAC TELAIR
Message par raymondh » 01 mai 2025 06:11
Le climatiseur est posé 8)
le plus dur aura été de le monter sur le toit de la caravane sans le faire tomber :oops:
puis de décoller l'ancien hublot (décapeur thermique et cutter) 8)
la pose est un jeu d'enfant
pour ce qui est de l'alimentation, vu la sortie du fil sur le bas du climatiseur, j'ai été obligé de passer le fil sur le plafond de la chambre où il est visible sur 50 cm, je l'ai caché avec une gaine, il passe dans les coffres dans une goulotte pour amller vers l'armoire où se trouve l'alimentation électrique 8)
l'essai a été très concluant et quel silence ===8
le tout pour 1.299,00€ + frais de port
https://www.simatshop.com/fr/climatisat ... 72892.html
gaine passe cable.jpg (5.61 Kio) Consulté 151 fois
prophete57
Message par prophete57 » 01 mai 2025 11:03
Suite à l'achat de ma Hobby 540, j'ai posé la question chez Hobby pour la pose d'une clim sur le toit. La réponse du fabricant est simple : pose d'une clim avec impérativement la mise en place du châssis de renfort ( cadre qui se prend sur toute la largeur de la caravane pour répartir la charge, car à la longue il y a affaissement)
Revenir à « Climatiseurs »
