Auvent sur Hobby
flofifie
Re: Auvent sur Hobby
Message par flofifie » 05 oct. 2009 10:20
:lol: bonjour
je possède une hobby540 kmfe mod 2009 avec le bord plastique
je ne sais pas si en modèle 2010 il on rechanger le rail mais en tout cas sur ma caravane l auvent initialement reçu avec la caravane n allait pas problème de jonc
donc j ai commander un ventura qui est de la même boite que isabella si tu va sur http://www.isabella.net/fr/support/inst ... ouvea.html il explique bien qUE il y a un jonc spécial sur les nouvelle hobby !!! es que ce problème a été changer en 2010 ? ÇA JE NE SAIS PAS mais je me retrouve avec le même dilemme pour un auvent type universel le quel choisir !!!!
Imageles aventures camping et rencontres avec http://hobby540kmfe.skyrock.com/
Message par Bonaud » 05 oct. 2009 11:20
Pour ceux qui récupèrent un ancien auvent, n'oubliez pas qu'un jonc, ça se change très facilement avec la machine à coudre ad hoc....
Voir par exemple chez SOS Camping :
http://www.sos-camping.com/
rcl41
Message par rcl41 » 15 oct. 2009 19:11
Normalement un avent Isabella de 2008 où d'une autre marque ne peut pas s'installer sur une Hobby 2009.
J'ai contacté Isabella qui m' a répondu directement à mon domicile que je pouvais porter mon ancien auvent chez Narbonne Acc. pour changer le jonc coût de l'opération 120E. Les nouveaux auvents Isabella sont maintenant compatibles avec Hobby.
Message par Bonaud » 15 oct. 2009 19:26
Tu peux voir aussi ici, il connait le forum :
Sans doute compétitif en temps et en surtout en qualité avec N.A., c'est un artisan, il est à Livry Gargan (93)
nono62
Message par nono62 » 15 oct. 2009 21:27
rcl41 a écrit :Bonsoir
J'ai profité d'un déplacement professionnel pour aller chez un concessionnaire Hobby qui m'a répondu qu'il avait eu une fois un client qui lui avait signalé le problème avec un auvent Isabelle.
La question est depuis quand exactement Isabella a modifié le jonc sachant que le mien a été fabriqué fin 2008/début 2009.
Je ne suis pas certain qu'ils avaient identifiés le problème à ce moment là.
Le mieux serait que je fasse simplement l'essai.
La Mancelle Elégance 440 CBM 2021-1300 kg tractée par Mercedes GLC 300d
rcl41
Message par rcl41 » 16 oct. 2009 19:03
Il faut savoir que les Fix On se placent sur un deuxième jonc, c'est d'ailleur celui-ci qui empêche le montage.
J'ai supprimé ce deuxième jonc en laissant seulement 15 cm à chaque emplacement de Fix On, et j'ai inversé le patins des Fix On.
Je n'ai plus de PB.
nono62
Message par nono62 » 17 oct. 2009 06:51
rcl41 a écrit :Il faut savoir que les Fix On se placent sur un deuxième jonc, c'est d'ailleur celui-ci qui empêche le montage.
Je n'ai plus de PB.
Info très intéressante, merci rcl41.
Aurais-tu quelques photos par hasard?
rcl41
Message par rcl41 » 17 oct. 2009 18:46
auvent Isabella
Ci-joint auvent monté sans PB plusieurs fois!!!
Je possede un sas neige auquel il faudra effectuer la même opération, assez délicate je l'admets.
nono62
Message par nono62 » 17 oct. 2009 20:40
Merci pour la photo, mais je parlais plutôt d'une photo illustrant le problème rencontré et la manip à faire sur le double jonc.
Aurais-tu cela?
nono62
Message par nono62 » 17 oct. 2009 22:45
Ci-dessous, une photo de mon auvent livré 2008 avec les Fix-on 2.
Pouvez-vous me dire s'il s'agit de l'ancien ou du nouveau jonc?
flofifie
Message par flofifie » 18 oct. 2009 16:26
la seul difference qu il y a entre le nouveau jonc et l ancien
c est que la distance entre le jonc qui rentre dans le rail et le jonc on tu met tes fix on est cousu plus large en fait le problemen est que le 2 eme jonc se coince dans le rail et il devient impossible de le faire coulissé dans le rail caravane je sais pas si c est clair :oops: en fait il suffirait de découdre le jonc ou tu met le fix on et de le recoudre un peu plus loin
quand je dis il suffirait je me comprends car c est pas si évident a faire !!!
je viens d acheter un sas hiver d occasion le prix était intéressant c est pour cela que j ai tenté le coup
car j étais pas certaine qu il irai dans mon rail et oufff il rentre tout juste c est un sas dorema oslo et il tient sur 4 pâtes donc pas de double jonc mais c est pas évident d avoir la bonne info avec les auvents
nono62
Message par nono62 » 18 oct. 2009 18:52
nono62 a écrit :Bonjour,
ça n'est pas très visible sur la photo, mais l'espace entre les joncs correspond à environ 1 doigt.
flofifie
Message par flofifie » 18 oct. 2009 20:31
:D comme on es dimanche j ai pris le temps de faire une photos du double jonc que j ai et qui va sur une hobby 2009
cela dit peut etre que j ai pas eu de chance avec mon 1 er auvent un trigano le double jonc n était peut être pas bien cousu :roll: ça je ne sais pas !!!
il faut 1 cm entre les 2 joncs
je n arrive pas a mettre la photos ici donc je l ai mise sur mon blog http://hobby540kmfe.skyrock.com/ voila j espère :wink: avoir pu vous aider
nono62
Message par nono62 » 18 oct. 2009 22:01
Super les photos ===8 ===8
Merci beaucoup flofifie.
Avec cette photo, je vais pouvoir me contenter de passer mesurer sur le auvent là où ma caravane est garée pour l'hiver sans avoir à emmener le matériel et tout déballer chez le concessionnaire.
Quand je regarde mes photos prises ce printemps je suis assez optimiste car la distance entre les joncs ressemble à la votre.
Je vais essayer de vérifier ça cette semaine et je vous tiendrais au courant.
Mon auvent a été fabriqué en novembre 2008, avec un peu de chance Isabella avait peut-être déjà réagit au problème.
Encore ===2
nono62
Message par nono62 » 19 oct. 2009 21:51
ça y est, j'ai récupéré le Auvent ce soir.
Comme vous pouvez le constater, l'espace entre les 2 joncs est de 2cm.
Ce qui voudrait dire que je ne devrais pas avoir de pb ===8
Revenir à « Auvents »
